查看: 4020|回复: 19
实地维修:一例AMD无内存供电主板
发表于 2014-11-29 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为AMD芯片组,外观检查无异常。
检查各大部件无短路后,插上ATX电源、诊断卡开始检修,检查待机OK后
触发开关,开始测量各大部件供电是否正常,相信大家都知道AMD的工作顺序了吧,那就一步步来先入手内存,
如图测量DDR供电为0V,很失望吧,接着看
电压为零那就要先了解控制芯片的类型和工作条件。此板内存供电类型为PWM工作方式,知道了工作方式那就测量U15各个工作条件是否满足它
测量供电脚为5.12V,如下图
接下来测量自举升压脚,为0.89V,显然不正常,如下图
接着测量启动脚,也没有内部给的上拉电压,工作条件检查完毕,不用说肯定不满足工作条件咯那就检查外部元件和线路吧
分析原理图后发现BOOT脚为外部提供,那就检查相关的元件是否正常咯,奇怪了怎么原本的IN4148被换成贴片电容了,难怪木有BOOT电压,不解释拆下更换先,换后内存的电压就出现了。
嘿嘿 不知道怎么标注那个位置,还望各位老师、大神指点批评.
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
ptmanager + 15
海韵之恋 + 10 赞一个!
丶Dine + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-30 13:57:13 | 只看该作者 �
先把二级管换换试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-30 11:23:51 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-11-30 10:49
IN4148是个什么东西???难道被别人动过手脚!!
二极管  亲
普通整流开关二极管,这里IN4148被换成贴片电容的同时,相当于VCC电压断开了与BOOT自举升压引脚的连接,所以此引脚工作电压会偏低。  详情 回复 发表于 2015-9-8 07:17
发表于 2014-11-29 23:13:02 | 只看该作者 �
主板很便宜, 好修就修一下, 不好修,修半天也要不上价
发表于 2014-11-29 23:31:56 | 只看该作者 �
在图中的哪个位置呀?请标注一下吧。
这里IN4148掉件位置推测是在VCC主供电和驱动输出引脚附近。  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:28
还没学会如何标注,还望谅解,下次肯定比这次维修更加精彩  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:04
发表于 2014-11-29 23:39:59 | 只看该作者 �
发帖是一种心得,回帖是一种美德,加分是一种道德。
发表于 2014-11-30 08:13:13 | 只看该作者 �
尹兴玺
发表于 2014-11-30 10:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 11:04:05 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 23:31
在图中的哪个位置呀?请标注一下吧。
用系统自带的画图软件画上一笔就搞定了。  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:37
发表于 2014-11-30 11:23:12 | 只看该作者 �
二极管  亲
发表于 2014-11-30 11:56:59 | 只看该作者 �
LZ去了实地就是不一样
小小白刚刚入行,还有一块NV的板在维修中很精彩  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:09
发表于 2014-11-30 12:09:19 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-30 11:56
LZ去了实地就是不一样
发表于 2014-11-30 12:15:09 | 只看该作者 �
动过手脚啊 !!!哈哈哈!!
发表于 2014-11-30 13:37:08 | 只看该作者 �
用系统自带的画图软件画上一笔就搞定了。
发表于 2014-11-30 14:27:51 | 只看该作者 �
IN开头的二极管
发表于 2015-9-8 07:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 09:22:48 | 只看该作者 �
为什么动件呢?上家应该知道问题所在,
应该是上家知道BOOT自举升压引脚偏低同时发现二极管IN4148已经开路损坏错将把它换成贴片电容。  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:32
发表于 2015-9-8 09:28:13 | 只看该作者 �
在图中的哪个位置呀?请标注一下吧。
发表于 2015-9-8 09:32:29 | 只看该作者 �
春天在-哪里 发表于 2015-9-8 09:22
为什么动件呢?上家应该知道问题所在,
发表于 2015-9-8 10:51:53 | 只看该作者 �
不错的技术理论不错
