英特尔915主板档C7 (已修复)
中鸟
2008-12-3 07:42
英特尔915主板档C7 (已修复)
内存供电正常,没有3组时钟,报警声为2短4长,请问高手没时钟和时钟芯片有关联吗(
心在飞翔
2008-12-3 09:11
你要查一下PS2口是否正常,
C7代码一般都是IO周边设备的原因.
多多
2008-12-3 10:26
先按飞翔说的去做再看CONFIG跳线是否插对。
中鸟
2008-12-5 08:04
CONFIG跳线没问题,往输出接口PS2那边的保险摘了,声卡,COM也取下,就等换IO试试了,估计IO可能性大。lpc47m182-nr,另一片不跑码的INTER945上的IO是LPC47M182-NW,不知能换吗
振东电脑公司
2008-12-5 09:28
这个问题我也想知道 等待更多回复
飘雪
2008-12-9 17:32
intel一般io坏的挺多换一下试试吧,不行换个cpu试试
东营心悦电器
2008-12-9 18:43
IO BIOS重点检查
中鸟
2008-12-21 15:25
已经修好了,本来是怀疑IO坏,在一块好板子上拆一个试机,正常了,又把拆掉的焊在好板子上,也没问题。只能怀疑是IO虚焊。
