查看: 42554|回复: 627
[笔记本]
今天犯了个错误 特来提醒大家一下 知道的请跳跳跳过
发表于 2014-11-13 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台华硕X42J说是独立显卡用不了 我接过手开机进系统 在管理器里面看了下 独显上面一个感叹号
另外还有2个驱动没装   于是本着先软后硬的方法  整个驱动精灵 在装其它2个驱动的时候  精灵提示独显驱动有更新   那就更新一下吧:)
更新完重启电脑进系统  还是显示感叹号 :)  于是又从官网下载独显驱动装上  再重启 进系统 还是感叹号  然后就是 把BIOS恢复出厂啊 :)
把显卡停用在启用啊  折腾来折腾去 就是显示感叹 号:) 没办法了 同行拿来时说此机换过显卡了  所以软的整得差不多了  整不好 那就只有看看硬的了:)
拆开机器后发现显卡胶都没除  换过毛显卡了:) 本来拆机前是想着拆开后  换个显卡的 但是现在看显卡没换过  由于此机显卡是NV的 加上散热风扇堵死了:)
所以打算换个显卡的  后来老板说  先加焊一遍看看先:)  没办法 那就焊吧  上BGA加焊了一下装机 进系统还是显示感叹号  这你吗悲催的倒霉机子:)
这时脑子里除了换芯片没别的思路了:)   然后关机准备 取芯片换个新的   就在关机的时候 突然发现一个不对头的事情   这你吗是XP系统的关机界面啊 :)
这才想起来  双显卡的机子  有的装XP系统 独显不能用:)  由于客户的硬盘不能随便装系统  所以找了个空硬盘  装了个WIN7  装好进系统  独显可以用了:)
庆幸的是前面加焊显卡的时候 没出什么问题  更庆幸的是 没有换显卡  想想都后怕  要是因为 加焊显卡  或者换显卡  而造成别的问题  导致问题扩大   而最
后只是系统问题  那就亏大发了             此贴没有任何技术含量   纯纯的友情提醒贴   知道的  请跳跳跳过  不知道的 或者容易忘记的  以后可要注意啦
加分  加分  加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分 加分    THANK  YOU
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4787120.5元2021-12-27 18:52
 会员2418650.5元2019-7-24 17:06
 会员7599130.5元2019-4-2 23:36
 会员11147710.5元2018-10-27 18:40
 会员2464130.5元2018-9-20 17:21
查看所有购买记录
评分
参与人数 49下载分 +211 收起 理由
o﹎瞇茫┌↘ + 5
Michaeljingyu + 5 赞一个!
本本归宿 + 1 赞一个!
jljin + 5 赞一个!
蓶獨哊伱,讓 + 2 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
178127042 + 1 很给力!
zyd0857 + 5
侯新根 + 5 赞一个!
豆西 + 5
查看全部评分
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-11-13 19:14:48 | 只看该作者 �
这种问题怎么才知道啊    双显卡的机器装XP   独显是没有驱动的    只有比XP高的版本才行。
点评
呵呵。。现在才知道。。论坛有你们这些大湿,我们小的学的很快  详情 回复 发表于 2014-11-28 18:42
以前知道的 这不是时间长没碰到了 要不是今天没思路了 也想不起来  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:24
回复 支持 47 反对 10
推荐
发表于 2014-11-13 19:24:49 | 只看该作者 �
回复 支持 47 反对 9
推荐
发表于 2014-11-13 19:25:42 | 只看该作者 �
这种问题首先想到的就是系统换成W7 你这个显卡在ASUS官网也没有驱动
还好 BGA做的不错
点评
恩 主要是客户不在 硬盘里有没有资料 也不知道 不敢从装系统 下次注意了  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:34
回复 支持 45 反对 10
推荐
发表于 2014-11-13 19:30:33 | 只看该作者 �
看完涨姿势了
点评
涨了哪个姿势了哈  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:35
回复 支持 41 反对 8
推荐
发表于 2014-11-14 09:27:46 | 只看该作者 �
呵呵xp下驱动的问题吧
点评
恩 证明你看贴子了  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:52
回复 支持 3 反对 2
推荐
发表于 2014-11-14 09:38:04 | 只看该作者 �
这是基本常识,
点评
恩 高手  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:52
回复 支持 2 反对 2
推荐
发表于 2014-11-13 22:32:21 | 只看该作者 �
换个系统就行了。
点评
恩 是的  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:36
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2014-11-13 22:29:00 | 只看该作者 �
这个弯走得挺大的。
点评
山路十八弯  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:36
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 09:50:50 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2014-11-13 23:13
看到这贴想到之前自己之前也犯过这种类似问题,
声卡,装了几个驱动还是耳机没声音,于是就换芯片,查电路 ...
哈哈
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2014-11-14 09:50:26 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 23:05
只听说新的笔记本装XP时独显不好使,但什么症状不知道!今天领教 了。 此贴虽没有技术含量  ,但也是极易被 ...
识货的砖家
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 19:34:56 | 只看该作者 �
还好 BGA做的不错
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-13 19:35:20 | 只看该作者 �
涨了哪个姿势了哈
发表于 2014-11-13 20:25:04 | 只看该作者 �
点评
你这话是复制别人的吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:31
发表于 2014-11-13 20:26:42 | 只看该作者 �
我只是想说..你的同行是猴子派来的逗比么???
点评
我是逗逼请来的猴子  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:30
哎 没办法 人家还自认为 他逗逼 他骄傲呢 一点儿办法都没有 无耐  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:32
发表于 2014-11-13 20:31:44 | 只看该作者 �
你这话是复制别人的吧
发表于 2014-11-13 20:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 20:34:17 | 只看该作者 �
还是细心点好啊!
点评
恩恩 不然就吃亏喽  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:37
发表于 2014-11-13 20:36:12 | 只看该作者 �
还好,楼主在最后关头醒悟了
点评
浪子回头金不换哈  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:37
发表于 2014-11-13 20:37:07 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-11-13 20:34
还是细心点好啊!
恩恩               不然就吃亏喽
发表于 2014-11-13 20:37:23 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-13 20:36
还好,楼主在最后关头醒悟了
浪子回头金不换哈
发表于 2014-11-13 21:12:32 | 只看该作者 �
运气不错。。LZ
点评
还可以 一般般  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:45
发表于 2014-11-13 21:45:12 | 只看该作者 �
还可以    一般般
发表于 2014-11-13 22:06:15 | 只看该作者 �
好多新的机器现在都不支持xp系统的驱动。。。
点评
xp退伍了  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:34
发表于 2014-11-13 22:14:11 | 只看该作者 �
这样的双显卡在XP下装不上驱动我遇见过
点评
恩 看来是老手了  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:35
发表于 2014-11-13 22:17:02 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,幸好及时调转枪头
点评
是啊 晚一点就要误杀了 哈  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:35
