查看: 18620|回复: 118
[求助中]
谁要让我解决问题,直接加分
发表于 2014-11-8 10:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
200下载分
      华硕 U31SD REV 2.0没待机,拆掉BIOS电感有3 5 v。没拆BIOS前EC有供电。刷过BIOS
换一个空的BIOS上去有 3  5V。只要EC抓到bios就直接保护的感觉。谁修过。
告诉我什么问题,只要能解决直接加分。谢谢
补充内容 (2014-12-25 10:41):
已经修好了。。。。。。。。。。。。
最佳答案
查看完整内容
供电时钟复位直流供电检测都是读取bios的前提吧!印象比较深刻的就是华硕f83的充电芯片产生的适配器检测信号acok#,以后是个高电平有效的。。。其实就是个低电平有效的信号。。。无此信号到ec所产生的故障和楼主说的差不多,bios波形跳一下就终止了。。。
发表于 2014-11-8 10:13:04 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 5 确实差不多,已经触发
查看全部评分
回复
发表于 2014-11-8 10:21:32 | 只看该作者 �
多半还是BIOS的问题   多下几个BIOS刷刷吧   很多BIOS都不好用的
回复
发表于 2014-11-8 10:24:06 | 只看该作者 �
换BIOS 吧 BIOS 有问题应该
回复
发表于 2014-11-8 10:25:53 | 只看该作者 �
BIOS早就换过,程序刷了好多
回复
发表于 2014-11-8 10:29:30 | 只看该作者 �
这个是通病都是这个问题,各位没人修好吗
回复
发表于 2014-11-8 10:40:05 | 只看该作者 �
为什么不换EC看一下
回复
发表于 2014-11-8 10:42:39 | 只看该作者 �
应该还是BIOS版本不对吧
回复
发表于 2014-11-8 10:42:53 | 只看该作者 �
EC换了,故障依旧
回复
发表于 2014-11-8 10:46:13 | 只看该作者 �
还真没遇到过,要么你就把3 5V控制信号自己改个,不让EC控制,直接上电就出3 5V看看。。。当然 要确定后极没短路才改
回复
发表于 2014-11-8 10:46:47 | 只看该作者 �
南桥问题吧
回复
发表于 2014-11-8 10:51:34 | 只看该作者 �
拆掉BIOS,有 3 5V????????
回复
发表于 2014-11-8 10:52:42 | 只看该作者 �
CMOS电池够电吗?
回复
发表于 2014-11-8 11:22:30 | 只看该作者 �
还真没有遇到过  没有BIOS有电压 ?
回复
发表于 2014-11-8 11:35:16 | 只看该作者 �
坐等人来解决
回复
发表于 2014-11-8 11:47:50 | 只看该作者 �
我现在也有块板,也是3 5V掉电,抓波开启信号被EC给关了,换过EC不行,刷个BIOS后,第一次上电,电流都跑到1A了,关掉再上就不行,最后换个BIOS芯片再刷个BIOS进去,上电到1A了,但是读不到内存,还在查问题
回复
发表于 2014-11-8 12:54:33 | 只看该作者 �
在刷BIOS看看,,多换几个版本
回复
发表于 2014-11-8 13:14:29 | 只看该作者 �
BIOS芯片容易坏吗??
回复
发表于 2014-11-8 14:53:36 | 只看该作者 �
检测一下BIOS芯片是否好的 打下阻值  判断BIOS到EC线路是否开路 希望对你有帮助
回复
发表于 2014-11-8 16:34:22 | 只看该作者 �
试过了,都没有断线
回复
