楼主: yuchao454875
谁要让我解决问题,直接加分
发表于 2014-11-15 20:58:24 | 只看该作者 �
这种问题一是BIOS刷的不对,二是待机条件不足造成的。待机时测EC各供电,信号都正常吗?
回复
发表于 2014-11-15 21:15:47 | 只看该作者 �
问题越来越奇葩,都是些难啃的骨头!
回复
发表于 2014-11-15 22:50:45 | 只看该作者 �
可能还是BIOS的问题
回复
发表于 2014-11-15 23:07:45 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷
回复
发表于 2014-11-15 23:17:16 | 只看该作者 �
要是待机电压是EC参与开启的话,那就有可能是EC发出待机的条件不足
回复
发表于 2014-11-15 23:22:27 | 只看该作者 �
今天修到一个 是ACIN#有问题 我的搞好了  我的ACIN是120脚你看看 是不是高电平这个正常来说是低电平
回复
发表于 2014-11-18 19:12:03 | 只看该作者 �
好复杂的样子 ,很奇怪 碰到一次没有解决
回复
发表于 2014-11-19 21:06:17 | 只看该作者 �
EC检测到某组PG信号不正常掉电的吧
回复
发表于 2014-11-20 09:15:23 | 只看该作者 �
最终解决了没
回复
发表于 2014-11-20 10:19:04 | 只看该作者 �
先看看RTC电路是否正常,EC的待机时钟复位是否正常,ACIN LID BL/C 是否正常。再刷BISO不行的话,就换BIOS刷,多刷几个,论坛的BIOS不一定全是对的,有时候也要看运气。看看BIOS片选信号波形,如果不正常,看看BISO其它引脚是否对地短路。BISO和EC之间连接电阻是否变质,是否有电容存在漏电。 实在不行,拆了南桥,再打BIOS波形。
回复
发表于 2014-11-20 10:29:31 | 只看该作者 �
BIOS问题多,什么怪事都在他身上
回复
发表于 2014-11-29 11:26:15 | 只看该作者 �
这个问题应该不难搞,不加电或无供电的基本还没遇到搞不定的
回复
发表于 2014-11-29 11:32:25 | 只看该作者 �
换个bios芯片刷
回复
发表于 2014-11-29 11:32:49 | 只看该作者 �
还是bios的问题
回复
发表于 2014-11-29 11:43:10 | 只看该作者 �
第一bios 第二个人觉得那里保护了
回复
发表于 2014-11-29 14:00:16 | 只看该作者 �
pr294 ..................
回复
头像被屏蔽
57#
发表于 2014-11-29 14:48:49 | 只看该作者 �
换BIOS 吧 BIOS 有问题应该
回复
发表于 2014-11-29 15:02:26 | 只看该作者 �
就算你从一个一样的板换上BIOS 也不行,其他问题也会导致,比如说适配器检测信号,lid的什么的,说I白了就是其他条件没满足,华硕就这样
回复
发表于 2014-11-29 15:23:52 | 只看该作者 �
asus bios 不好找,版本要对。
回复
发表于 2014-11-29 15:52:17 | 只看该作者 �
  BIOS放电试试。。。。。。。。
回复
