楼主: yuchao454875
谁要让我解决问题,直接加分
发表于 2014-11-30 10:23:22 | 只看该作者 �
华硕的bios 一点不对就不行  好多刷上去 还会自动关机
回复
发表于 2014-11-30 10:42:08 | 只看该作者 �
这个悬赏分拿不了,期待大神路过。
回复
发表于 2014-11-30 11:38:11 | 只看该作者 �
直接换板——,
回复
发表于 2014-11-30 11:50:41 | 只看该作者 �
找BIOS版本,昨天修1个G31主板下载了5个BIOS版本,3个刷上去复位灯常常,1个乱码,1个正常。
回复
发表于 2014-11-30 12:12:48 | 只看该作者 �
程序问题。你拆了BIOS 默认就开启电压了
回复
发表于 2014-11-30 12:14:21 | 只看该作者 �
修好记得分享下遇到又要折腾死
回复
发表于 2014-11-30 12:52:40 | 只看该作者 �
好帖子                                      。
回复
发表于 2014-12-14 10:01:15 | 只看该作者 �
换一个光驱试试,,,可能是系统不兼容
回复
发表于 2014-12-14 10:15:36 | 只看该作者 �
这机子我也遇到过,装上EC BIOS 就没有了待机电压。我的是EC处进水了,没有图纸这问题不好修,不是BIOS的问题,也不记得后来搞得没,你换个EC看下,不好就是周围电路问题
回复
发表于 2014-12-14 10:21:22 | 只看该作者 �
华硕的BIOS超爱坏   而且很难刷对 。。。。
回复
发表于 2014-12-14 10:36:42 | 只看该作者 �
用新的芯片刷原来的BIOS试试看吧
回复
发表于 2014-12-16 10:24:52 | 只看该作者 �
没待机,为何不先查待机芯片,   把它 3 5V修出来,在不用拆掉BIOS的情况下
回复
发表于 2014-12-16 20:23:51 | 只看该作者 �
楼主这个机子修好了没得我也有一个机子在修
回复
发表于 2014-12-16 21:01:09 | 只看该作者 �
EC条件没满足!保护了
回复
发表于 2014-12-16 21:01:29 | 只看该作者 �
EC条件没满足保护了
回复
发表于 2014-12-16 22:24:06 | 只看该作者 �
EC和BIOS
同事换掉吧
回复
发表于 2014-12-16 22:29:25 | 只看该作者 �
我帮你解决了,换主板
回复
发表于 2014-12-16 23:29:54 | 只看该作者 �
适配器检测信号问题,,查查看看正常不
回复
发表于 2014-12-16 23:30:53 | 只看该作者 �
很明显EC条件不满足噻,BIOS正常 工作后检测到EC 工作不好所以就
回复
发表于 2014-12-21 08:06:24 | 只看该作者 �
楼主你这分估计得给我了,你把bios刷回原来的bios,机器故障不在BIOS,你重点检查EC的工作条件,特别要检测一下EC是否接收到适配器存在信号ACIN,至于ACIN是高是低那要看具体电路
回复
