楼主: yuchao454875
谁要让我解决问题,直接加分
发表于 2014-11-8 19:14:29 | 只看该作者 �
用新的芯片刷原来的BIOS试试看吧
回复
发表于 2014-11-8 19:39:24 | 只看该作者 �
把IO换了试试
回复
发表于 2014-11-8 21:19:43 | 只看该作者 �
看来这问题还是换板吧。修过的都不愿意分享
回复
发表于 2014-11-8 21:57:20 | 只看该作者 �
查下 触发条件
比如适配器检测信号
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 5 谢谢
回复
发表于 2014-11-10 15:22:29 | 只看该作者 �
个人感觉还是BIOS问题 继续找一个主板版号跟版本号一样的刷一下
回复
头像被屏蔽
26#
发表于 2014-11-12 09:55:02 | 只看该作者 �
你这样。把。3 5V后继断开。看有没有、。如果有。查后继。如果没有不用去刷BIOS。查EC条件
回复
发表于 2014-11-12 11:24:29 | 只看该作者 �
查acin_oc#这个信号不正常
回复
发表于 2014-11-12 11:25:05 | 只看该作者 �
ACIN_OC#不正常
回复
发表于 2014-11-12 11:28:11 | 只看该作者 �
把ACIN_OC#强拉低试试,好了别忘了加分,最近穷
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 5 很给力!
回复
发表于 2014-11-14 19:54:19 | 只看该作者 �
华硕~的机子。真 的很啃爹。手里有个 n53t,开机正常,关机~电流掉了。到0.2不到0.5秒就没待机了,3.~5V都没有了 ,拔了电源头再插,又有待机3~~5v了。又可以开机。、。
回复
发表于 2014-11-14 20:09:34 | 只看该作者 �
cx74520 发表于 2014-11-14 19:54
华硕~的机子。真 的很啃爹。手里有个 n53t,开机正常,关机~电流掉了。到0.2不到0.5秒就没待机了,3.~5V都没 ...
后级短路,3 5V
回复
发表于 2014-11-14 20:23:34 | 只看该作者 �
换个ec32.768晶振开机看看,好像这种板不开机就没有3v,5v
回复
发表于 2014-11-14 20:41:28 | 只看该作者 �
就是啊,你换个新的芯片,再刷,记得把BIOS芯片旁边的电容能换掉的全换掉,或者不安装
回复
发表于 2014-11-14 20:50:58 | 只看该作者 �
这个机子不好修哟,我都在修这个机子断电的
回复
发表于 2014-11-15 09:17:29 | 只看该作者 �
错,这机器有3  5V
回复
发表于 2014-11-15 18:04:16 | 只看该作者 �
这个是正常情况,前两天有修到一台华硕的机器也是这样的;EC正常读完BIOS后处于待机状态的时候会关掉VSUS_ON信号,从而关掉3V 5V,只保留待机的线性+5VA电压和线性3V电压;楼主如果是想解决不触发的情况,直接查EC的其它工作条件;看按开关时PWR_SW#电压和PM_PWRBTN#有没有动作,而且正常情况你按开关后VSUS_ON电压就出来了,3V 5V电压也就来了。
不要一直降解,读BIOS后没3 5V的问题了,正常的!
可以把分加给我吗?
补充内容 (2014-11-17 15:07):
不要一直纠结读BIOS后没3 5V的问题了,正常的!
补充内容 (2014-11-17 15:09):
我想起来我修的问题是电池充放电芯片坏了,导致AC_IN信号不正常,所以不触发。
回复
发表于 2014-11-15 19:31:21 | 只看该作者 �
EC的待机基本条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V正常、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高正常、BIOS_CS#有波形,EC的时钟是自身完成没有外挂晶振。说明的是待机的3.3V和5V电压是在EC发出S5高电平之后才产生的,就是说,如果不装EC的话,是不会产生待机3.3V和5V电压的。
回复
发表于 2014-11-15 19:40:56 | 只看该作者 �
这个问题我回答过好多人了,检查适配器检测信号即可?不知道你能不能找到
回复
发表于 2014-11-15 19:41:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-813670-1-1.html,这个帖子看下,有详细的回复
回复
发表于 2014-11-15 19:42:36 | 只看该作者 �
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS,检测适配器,如果检测不到适配器就会断了待机电压的。。所以查适配器检测脚即可。。。不知道你可以明白吗?
回复
