楼主: yuchao454875
谁要让我解决问题,直接加分
发表于 2014-12-24 15:31:29 | 只看该作者 �
适配器检测信号
回复
发表于 2014-12-24 16:26:29 | 只看该作者 �
换BOSS刷   顺便换EC
回复
发表于 2014-12-24 16:51:47 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-8 13:14
BIOS芯片容易坏吗??
你看看我的帖子,坏不坏。
回复
发表于 2014-12-24 16:53:46 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2014-11-8 21:19
看来这问题还是换板吧。修过的都不愿意分享
换BISS芯片在刷,可以一试哦,芯片不稳定也坑爹,我才遇到过。
回复
发表于 2014-12-24 17:14:03 | 只看该作者 �
这板子倒底修好了没有啊。楼主。把故障位置分享一下啊。
回复
发表于 2014-12-24 18:01:15 | 只看该作者 �
     不用去考虑BIOS问题,你要是把思路放在BIOS上,就是修到明年你也修不出3 \5V,BIOS的供电是PWM电路 3.3V供过来的,3\5V都不出来当然不会有BIOS供电了,
     告诉你吧,是EC的适配器检测信号ACIN不正常,在适配器模式下,检测不到ACIN,EC当然不会发3\5的开启信号去开启了,所以也就是你说的拆了BIOS就出3\5V,装上就不出来,去测下适配器检测信号ACIN吧
回复
发表于 2014-12-24 18:08:15 | 只看该作者 �
     告诉你吧,是EC的适配器检测信号ACIN不正常,在适配器模式下,检测不到ACIN,EC当然不会发3\5的开启信号去开启了,所以也就是你说的拆了BIOS就出3\5V,装上就不出来,去修适配器检测信号ACIN吧
回复
发表于 2014-12-24 19:00:23 | 只看该作者 �
CPU换过没有
回复
发表于 2014-12-24 20:46:51 | 只看该作者 �
这是疑难杂症?大神在哪?
回复
发表于 2014-12-24 21:31:59 | 只看该作者 �
你把BIOS脚  都打下对地质 看看
回复
发表于 2014-12-25 10:03:56 | 只看该作者 �
多 刷几个试试
回复
发表于 2014-12-25 10:40:18 | 只看该作者 �
已修好,。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2014-12-25 11:14:17 | 只看该作者 �
200分谁拿了
回复
发表于 2014-12-25 11:24:17 | 只看该作者 �
这问题,按照时序一步步来估计很快就搞定
回复
发表于 2014-12-25 13:45:02 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-12-28 17:42:14 | 只看该作者 �
严重鄙视你,没修好上论坛问,大家都给你指点出主意,你修好了后,去不说任何原因,反而像讽刺别人一样的,只说了句修好了,
回复
发表于 2014-12-28 21:51:04 | 只看该作者 �
同意116楼的说法,修好了要和大家分享下吗,况且你还是在论坛发帖问的
回复
发表于 2015-1-2 11:13:04 | 只看该作者 �
什么鬼问题
回复
发表于 2015-1-2 11:34:09 | 只看该作者 �
查查,ACIN 正常吗?
回复
