查看: 1399|回复: 3
ga-8vm800m-775
发表于 2008-11-29 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
ga-8vm800m-775   核心短路  修好短路后   还是不跑CPU  卡上bios灯不亮  是什么问题???
发表于 2008-11-29 11:44:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我手里有张和你一样的板子查没有那里短路,可是开机通电马上就断!!!准备拿去保!!!
发表于 2008-11-29 14:24:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
板已修好    最后是刷了BIOS就好了。。。。
发表于 2008-11-29 14:45:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
问一 下啊
你们那头像怎么搞的啊
