查看: 15187|回复: 90
[维修经验]
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
发表于 2014-10-28 12:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子,上诊断卡复位灯常亮,测PCI的A15脚0.33V,不正常顺便测了一下其它供电都正常,按照INTEL时序分析要有复位,南桥的VRM_PWRGD_ICH这个信号要正常3.3V,实测0.几V
根据图纸分析此信号通过R434上啦得到,所以Q43要截止,Q42导通
我测到Q43  G极有0.5V左右低电平,D极却没有3.3V的高电平,看来问题就在这里了......
打R434一端有3V电压,一端没有,拆掉R434用导线连接好开机正常跑码亮机,此板修复
借此地感谢一下月饼老师,我是25期远程笔记本培训学员,从刚开始的短路不会修,图纸也不会看,学到现在这样我已经很满足了,谢谢月饼老师这一年多对我的帮助
附上此板图纸,有分的朋友帮加点分谢谢
g31t-lm.pdf
3.66 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
selfishworm + 5 赞一个!
zhoufude + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
发表于 2014-10-31 15:04:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-31 13:57
Q43冒烟的原因是不是你直连R434两端造成的呢?
不是它本身就不良了,应该是烧坏R434的时候就造成它不良了哦
烧坏R434就失去了本身限流保护的性质,同时也会造成VCC3电压工作产生大电流情况烧Q43,所以上电就冒烟了。  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:56
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-31 20:33:11 | 只看该作者 �
R434即是上拉电阻又是Q43的负载电阻,不可用导线连接了事,否则会烧Q43的。建议按原阻值换上新的电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 18:37:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-28 18:49
R434一端有3V电压,一端没有,这里也可以拆掉这个电阻测量下阻值情况解决故障。
同意啊这样安全些,免得故障扩大
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 测量电阻阻值大小变化情况,要进行断电操作.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 15:19:20 | 只看该作者 �
拆掉Q43也好过直连R434,楼主这里不合适
拆掉Q43前面的Q42三极管D级通过5V经过R433电阻过来的控制电压会失效,也要同时拆掉Q42才行。  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:52
发表于 2014-10-31 13:38:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-31 13:35
楼主你难道是先换了Q43然后再短接R434两端吗?
不是先直连的R434,但是开机没多久Q43就冒烟了,换了Q43就正常了,现在钱都到手了
Q43冒烟的原因是不是你直连R434两端造成的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 13:35:10 | 只看该作者 �
不是先直连的R434,但是开机没多久Q43就冒烟了,换了Q43就正常了,现在钱都到手了  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:38
发表于 2014-10-31 13:32:49 | 只看该作者 �
大黑黑 发表于 2014-10-31 13:13
那你是怎么修好的呢?
换R434跟Q43
楼主你难道是先换了Q43然后再短接R434两端吗?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:35
发表于 2014-10-31 13:13:53 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2014-10-29 16:41
现在已经好了,故障就是无复位
那你是怎么修好的呢?
换R434跟Q43  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:32
发表于 2014-10-30 23:26:21 | 只看该作者 �
群主讲的真好,说在我心里头了就这个问题想了很久有空一定要多分享分享出来哈。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 16:54:31 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-30 15:11
那 南桥发过来的复位 是在A11吗
南桥发出的复位不是在PCI的A15吗?CPU的复位肯定不是在这里了
CPU 复位也可以在北桥对应测试点可以量到。  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:04
发表于 2014-10-28 13:15:18 | 只看该作者 �
南桥需要VRMPWRGD和PWROK
是的只写了一个,因为测到这里的时候就已经发现问题了  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:36
发表于 2014-10-28 13:26:16 | 只看该作者 �
维修思路不错,建议这里R434上拉电阻两端用导线连接之前最好测量下芯片37脚的对地阻值情况。
恩,我打过没有写  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:36
发表于 2014-10-28 13:36:08 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-28 13:15
南桥需要VRMPWRGD和PWROK
发表于 2014-10-28 13:36:35 | 只看该作者 �
恩,我打过没有写
发表于 2014-10-28 18:49:03 | 只看该作者 �
同意啊这样安全些,免得故障扩大  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:37
正常是打值再换  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:49
发表于 2014-10-28 19:46:59 | 只看该作者 �
是不是在CPU供电芯片的右上角两个三极管
挨着南桥的2个小的场馆  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:29
发表于 2014-10-28 20:29:16 | 只看该作者 �
挨着南桥的2个小的场馆
可以这样理解吗:在CPU供电芯片的右上角两个三极管应当是CPUVDD-EN的开启信号,挨着南桥的2个小的场馆 是在CPU电压正常之后,CPU电源管理芯片通过两个场管发过来给桥的  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:17
发表于 2014-10-28 20:41:58 | 只看该作者 �
拆掉R434用导线连接好 ,Q43导通会出现什么情况
VCC3电压直接对地短路产生大电流,可能会造成烧芯片。  详情 回复 发表于 2014-10-29 07:40
发表于 2014-10-28 20:51:32 | 只看该作者 �
分析的很有道理,完全支持,说的很清楚!
跟饼哥学过的基本都有这个分析能力  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:48
发表于 2014-10-28 21:02:54 | 只看该作者 �
楼主直接把R434去掉换成导线? 这样可以用?没有出现问题?
发表于 2014-10-28 21:05:16 | 只看该作者 �
R434直接用倒下代替,哪天Q42不工作了,VCC3V就直接对地短路去了,危险的电路。
这是很危险的,也留下了后患  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:59
是啊,还不如找一下保险装上,还安全点  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:47
恩是的,若果用半年不幸Q42坏了用户才会再找我修啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:24
发表于 2014-10-28 21:24:33 | 只看该作者 �
问题是q42没坏,南桥就先坏了。VCC3直接去南桥了,电流那么大。  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:37
发表于 2014-10-28 21:25:13 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
发表于 2014-10-28 21:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 21:47:19 | 只看该作者 �
R434?是上拉电阻?
限流电阻。  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:54
发表于 2014-10-28 21:47:42 | 只看该作者 �
是啊,还不如找一下保险装上,还安全点
是的,这里可以装个保险电阻来代替。  详情 回复 发表于 2014-10-29 07:40
0欧姆的电阻在这里作用不大,那是一个1K的电阻,大把的,随便找都有。  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:55
发表于 2014-10-28 21:48:36 | 只看该作者 �
打造dos 发表于 2014-10-28 20:51
分析的很有道理,完全支持,说的很清楚!
跟饼哥学过的基本都有这个分析能力
发表于 2014-10-28 21:49:19 | 只看该作者 �
正常是打值再换
发表于 2014-10-28 22:22:08 | 只看该作者 �
好吧,还是听大家的装个电阻在那里
1K的电阻好找,这个地方直接去南桥,这个板子要坏也会先坏南桥先,除非楼主南桥报价客户照修咯。  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:56
