楼主: 海哥LOVE
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
发表于 2014-10-29 22:29:17 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-10-29 19:50
你可以试试一下:测PCI的A16的时钟正常应该有1.6V,B15复位应该是3.3V,PCIE的A13,A14的时钟应该有0.4V左 ...
这里VRMPG信号没有出来只会影响南桥本身的复位工作,兄弟你的思路是对的。
发表于 2014-10-29 22:32:02 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-28 22:55
0欧姆的电阻在这里作用不大,那是一个1K的电阻,大把的,随便找都有。
是的,O欧姆电阻一般适用于大电流工作电路。
这里的电阻主要作用不是保护,而是限流作用。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:34
发表于 2014-10-29 22:34:24 | 只看该作者 �
能这样理解吗:有阻值的电阻限压,0欧姆电阻限流  详情 回复 发表于 2014-10-30 07:04
嗯,应该是为了防止VCC3电压工作过来的电流值过大烧坏Q43 N沟道场效应管。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:38
发表于 2014-10-29 22:38:55 | 只看该作者 �
是的,但是更重要的是保护南桥,因为那个信号是直接到南桥去的,中间没经过任何元器件。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:43
发表于 2014-10-29 22:43:44 | 只看该作者 �
嗯,这个具体要看主板电路设计,有些VRMPG信号中间是通过排阻连接南桥的也有。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:52
发表于 2014-10-29 22:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 07:04:38 | 只看该作者 �
不能,简单的理解就相当于一条道路设置了路障,如果一条道路设置了路障车流量就变小,可以理解成电流变小了,O欧姆电阻只是起不到限流的作用,他只会在电流超大的时候保护,不过要起保护作用还是找个保险,反正这东  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:15
发表于 2014-10-30 09:15:03 | 只看该作者 �
不能,简单的理解就相当于一条道路设置了路障,如果一条道路设置了路障车流量就变小,可以理解成电流变小了,O欧姆电阻只是起不到限流的作用,他只会在电流超大的时候保护,不过要起保护作用还是找个保险,反正这东西随便一片好一点的板都有。
描述得很对,基本保险O欧姆电阻本身也有耐电流值大小规定的,一般应用于开关电源类型电路多。  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:16
发表于 2014-10-30 10:16:23 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-30 09:15
不能,简单的理解就相当于一条道路设置了路障,如果一条道路设置了路障车流量就变小,可以理解成电流变小 ...
发表于 2014-10-30 12:40:49 | 只看该作者 �
兄弟  复位脚 不是在 A11吗 你怎么说  A15了啊
A15 那是PCI槽的复位脚。  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:06
发表于 2014-10-30 12:46:15 | 只看该作者 �
修好就行。快
发表于 2014-10-30 15:06:36 | 只看该作者 �
A15 那是PCI槽的复位脚。
那 南桥发过来的复位 是在A11吗  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:11
发表于 2014-10-30 15:11:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-30 15:06
A15 那是PCI槽的复位脚。
那 南桥发过来的复位 是在A11吗
南桥发出的复位不是在PCI的A15吗?CPU的复位肯定不是在这里了  详情 回复 发表于 2014-10-30 16:54
不是在A15脚,看下主板图纸你就知道。  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:14
发表于 2014-10-30 15:14:34 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-30 15:11
那 南桥发过来的复位 是在A11吗
不是在A15脚,看下主板图纸你就知道。
李敏浩兄弟 我没听懂啊 那A11是干嘛的  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:22
发表于 2014-10-30 15:22:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-30 15:14
不是在A15脚,看下主板图纸你就知道。
发表于 2014-10-30 16:54:31 | 只看该作者 �
那 南桥发过来的复位 是在A11吗
CPU 复位也可以在北桥对应测试点可以量到。  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:04
发表于 2014-10-30 17:14:10 | 只看该作者 �
逻辑都正常,是电阻坏了!还是换个电阻吧。
发表于 2014-10-30 17:21:29 | 只看该作者 �
很厉害,学习了!
发表于 2014-10-30 22:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 22:57:57 | 只看该作者 �
群主讲的真好,说在我心里头了就这个问题想了很久有空一定要多分享分享出来哈。
