楼主: 海哥LOVE
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
发表于 2014-10-30 23:26:21 | 只看该作者 �
群主讲的真好,说在我心里头了就这个问题想了很久有空一定要多分享分享出来哈。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 13:13:53 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2014-10-29 16:41
现在已经好了,故障就是无复位
那你是怎么修好的呢?
换R434跟Q43  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:32
发表于 2014-10-31 13:32:49 | 只看该作者 �
大黑黑 发表于 2014-10-31 13:13
那你是怎么修好的呢?
换R434跟Q43
楼主你难道是先换了Q43然后再短接R434两端吗?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:35
发表于 2014-10-31 13:35:10 | 只看该作者 �
不是先直连的R434,但是开机没多久Q43就冒烟了,换了Q43就正常了,现在钱都到手了  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:38
发表于 2014-10-31 13:38:47 | 只看该作者 �
Q43冒烟的原因是不是你直连R434两端造成的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 13:57:44 | 只看该作者 �
不是它本身就不良了,应该是烧坏R434的时候就造成它不良了哦  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:04
发表于 2014-10-31 15:04:10 | 只看该作者 �
烧坏R434就失去了本身限流保护的性质,同时也会造成VCC3电压工作产生大电流情况烧Q43,所以上电就冒烟了。  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:56
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-31 15:19:20 | 只看该作者 �
拆掉Q43也好过直连R434,楼主这里不合适
拆掉Q43前面的Q42三极管D级通过5V经过R433电阻过来的控制电压会失效,也要同时拆掉Q42才行。  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:52
发表于 2014-10-31 18:28:54 | 只看该作者 �
有图纸的应该会好修点。
发表于 2014-10-31 18:37:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-28 18:49
R434一端有3V电压,一端没有,这里也可以拆掉这个电阻测量下阻值情况解决故障。
同意啊这样安全些,免得故障扩大
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 测量电阻阻值大小变化情况,要进行断电操作.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 19:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 19:56:00 | 只看该作者 �
但是我换了一个Q42就不冒烟了啊,R434我也是用导线连接的啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:24
发表于 2014-10-31 20:24:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-31 19:56
烧坏R434就失去了本身限流保护的性质,同时也会造成VCC3电压工作产生大电流情况烧Q43,所以上电就冒烟了 ...
同意楼下的说法,R434这里最好可以直接用相同阻值的电阻代换完事。  详情 回复 发表于 2014-11-1 07:12
发表于 2014-10-31 20:33:11 | 只看该作者 �
R434即是上拉电阻又是Q43的负载电阻,不可用导线连接了事,否则会烧Q43的。建议按原阻值换上新的电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-1 07:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 09:01:38 | 只看该作者 �
有图有真相,联想这板子CMOS电池没电还容易出现不跑码或者跑D0 ,修过好几个了。
发表于 2014-11-14 09:37:40 | 只看该作者 �
正在学习中……
发表于 2014-11-14 09:59:00 | 只看该作者 �
我要学习到什么时候才能有楼主一样的水平???
我水平就是渣渣  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:24
发表于 2014-11-14 12:24:00 | 只看该作者 �
我水平就是渣渣
发表于 2014-11-14 12:59:04 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-10-28 21:05
R434直接用倒下代替,哪天Q42不工作了,VCC3V就直接对地短路去了,危险的电路。
这是很危险的,也留下了后患
