楼主: 海哥LOVE
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
发表于 2014-10-28 22:54:18 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:47
R434?是上拉电阻?
限流电阻。
发表于 2014-10-28 22:55:06 | 只看该作者 �
是啊,还不如找一下保险装上,还安全点
0欧姆的电阻在这里作用不大,那是一个1K的电阻,大把的,随便找都有。
是的,O欧姆电阻一般适用于大电流工作电路。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:32
发表于 2014-10-28 22:56:24 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2014-10-28 22:22
好吧,还是听大家的装个电阻在那里
1K的电阻好找,这个地方直接去南桥,这个板子要坏也会先坏南桥先,除非楼主南桥报价客户照修咯。
发表于 2014-10-28 22:59:51 | 只看该作者 �
还是有图纸好啊
发表于 2014-10-28 23:12:24 | 只看该作者 �
R454短接最大的问题是VCC3先于PGOOD,在PGOOD没出来的时间内,Q43处于导通,等于让VCC3直接到地,电源没保护?
按电路分析,R454短接没有引起电源保护,很奇,还有想请教一下:对于三极管来说,B极0V是低电平,0.6V左右是导通电平,上面的2N7002是场管,G极0.5V还算是低电平,那么如何才算高电平?  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:10
没保护,都正常使用了  详情 回复 发表于 2014-10-29 00:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 说的对,这个PG信号应该是CPU供电正常后发.
发表于 2014-10-29 00:06:05 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-28 23:12
R454短接最大的问题是VCC3先于PGOOD,在PGOOD没出来的时间内,Q43处于导通,等于让VCC3直接到地,电源没保 ...
没保护,都正常使用了
发表于 2014-10-29 06:49:57 | 只看该作者 �
建议还是换个差不多大小的电阻上去,要不然 管子短路了,直接把VCC3拉短路的。。。。有电阻隔离还好。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 如果是电阻隔离的话,对VCC3过来的电压值是.
发表于 2014-10-29 07:40:01 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-28 20:41
拆掉R434用导线连接好 ,Q43导通会出现什么情况
VCC3电压直接对地短路产生大电流,可能会造成烧芯片。
发表于 2014-10-29 07:40:51 | 只看该作者 �
是啊,还不如找一下保险装上,还安全点
是的,这里可以装个保险电阻来代替。
发表于 2014-10-29 08:10:57 | 只看该作者 �
G极0.5V算低电平,有新感悟: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=813093&pid=11397057  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:21
Q43 G级的导通电压范围值取决于Q42 D级电压经过R433电阻降压后得到的值来定义。  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:21
发表于 2014-10-29 08:17:55 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2014-10-28 20:29
挨着南桥的2个小的场馆
可以这样理解吗:在CPU供电芯片的右上角两个三极管应当是CPUVDD-EN的开启信号,挨着南桥的2个小的场馆 是在CPU电压正常之后,CPU电源管理芯片通过两个场管发过来给桥的
CPU供电芯片的右上角两个三极管应该是控制VRMPG信号到南桥进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:29
发表于 2014-10-29 08:21:08 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-10-29 08:10
按电路分析,R454短接没有引起电源保护,很奇,还有想请教一下:对于三极管来说,B极0V是低电平,0.6V左 ...
按场管导通的最低电压,Q43G极电压有3V就可以开始导通,Q43G极即使是5V也没有达到饱和导通状态,且楼主都说了短接R454开机没有发生VCC3保护,所以我想是不是VCC3在上电到PG发出这之间时间内并不算是直连到地?  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:16
发表于 2014-10-29 08:29:32 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-10-29 08:17
可以这样理解吗:在CPU供电芯片的右上角两个三极管应当是CPUVDD-EN的开启信号,挨着南桥的2个小的场馆 是 ...
发表于 2014-10-29 09:18:05 | 只看该作者 �
赞一个,有月饼的指点栽培真好,我也想看他的教程,可惜没人发链接
发表于 2014-10-29 10:16:45 | 只看该作者 �
按场管导通的最低电压,Q43G极电压有3V就可以开始导通,Q43G极即使是5V也没有达到饱和导通状态,更何况还串连R433电阻分压,且楼主都说了短接R454开机没有发生VCC3保护,所以我想是不是VCC3在上电到PG发出这之间时间内并不算是直连到地?
应该是的,如果通过Q43饱和导通接地的话,VCC3电压输出应该就会保护。  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:00
发表于 2014-10-29 10:21:11 | 只看该作者 �
G极0.5V算低电平,有新感悟:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 93&pid=11397057
发表于 2014-10-29 13:00:39 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-29 10:16
按场管导通的最低电压,Q43G极电压有3V就可以开始导通,Q43G极即使是5V也没有达到饱和导通状态,更何况还 ...
发表于 2014-10-29 13:57:24 | 只看该作者 �
联想的很多电池没有电也会这样   不行你刷个BIOS看看
现在已经好了,故障就是无复位  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:41
发表于 2014-10-29 16:41:09 | 只看该作者 �
现在已经好了,故障就是无复位
那你是怎么修好的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:13
你可以试试一下:测PCI的A16的时钟正常应该有1.6V,B15复位应该是3.3V,PCIE的A13,A14的时钟应该有0.4V左右的电压,A11复位应该有3.3V的电压,如果都正常的话,你可以上775的CPU假负载,最好有这个带灯测试,测试一下  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:50
发表于 2014-10-29 19:50:54 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2014-10-29 16:41
现在已经好了,故障就是无复位
你可以试试一下:测PCI的A16的时钟正常应该有1.6V,B15复位应该是3.3V,PCIE的A13,A14的时钟应该有0.4V左右的电压,A11复位应该有3.3V的电压,如果都正常的话,你可以上775的CPU假负载,最好有这个带灯测试,测试一下上面的时钟,PG,再看一下北桥到CPU是否有空焊的现象
这里VRMPG信号没有出来只会影响南桥本身的复位工作,兄弟你的思路是对的。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:29
