楼主: 海哥LOVE
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
发表于 2014-11-14 12:59:23 | 只看该作者 �
厂家设置了这个电阻,肯定有他的用处
一个保险电阻  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:17
发表于 2014-11-14 13:03:17 | 只看该作者 �
思路清晰,赞一个
发表于 2014-11-14 13:17:09 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-14 12:59
厂家设置了这个电阻,肯定有他的用处
一个保险电阻
发表于 2014-11-14 14:12:06 | 只看该作者 �
拆掉Q43也好过直连R434
发表于 2014-12-1 11:48:37 | 只看该作者 �
怎么还是没有钱呀.
发表于 2014-12-10 17:11:05 | 只看该作者 �
我问个问题:我也遇到一个这样的主板,故障也是复位灯常亮。
R434两端有3.3V电压。现在怎么查呢?
CPU供电也正常。
Q43d极有三伏电压,g极没有,s极没有。
Q42d极无电压,s极没有,g极有三伏电压。
R433一端有五伏电压,一端没有。
这里R433一端有5V电压,一端没有 在Q42本身高电平导通的情况下是正常的,如果R434两端有3.3V电压的话,复位灯还是常亮的话,代表VRMPG信号电压上拉正常,可以更换或加焊南桥试下。  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:11
发表于 2014-12-10 17:26:52 | 只看该作者 �
还请师傅们帮忙分析一下,谢谢。
发表于 2014-12-10 18:06:00 | 只看该作者 �
你用导线直接短接电阻,Q43 能受得了吗?
发表于 2014-12-10 18:11:58 | 只看该作者 �
CPU供 ...
发表于 2014-12-10 21:08:22 | 只看该作者 �
哦?这样的话果真是南桥的问题呀。其他各个电压基本上都是正常的,我也怀疑是南桥有问题。明天补焊一下南桥试试吧,不行就让客户换板算了。
发表于 2014-12-14 19:59:16 | 只看该作者 �
赞一个,能查到问题所在
