查看: 4781|回复: 37
技嘉g41 不触发
发表于 2014-10-27 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块技嘉g41不触发 3.3vsb 5vsb 电池电压 rctrst 开关电压都正常   io是8718的  但是67脚供电 对地短路
怎么修啊
发表于 2014-10-27 17:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-27 17:06
67脚供电对地短路,可以拆除与VCC3.3V电压相连的元器件判断故障或者断开这个引脚与南桥中间相连的线路判断 ...
这个应该是5vsb
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 有些IO芯片是3.3VSB供电的也有,具体看本身.
发表于 2014-10-27 14:58:05 | 只看该作者 �
io 拿掉了  67对地还是短路 问题出在哪里呢
与IO 67脚相连的拆掉  详情 回复 发表于 2014-10-27 15:01
发表于 2014-10-27 14:57:40 | 只看该作者 �
测的io旁边贴片电容5v另一端 0v  我是新手  请各位大神指点
查找贴片电容另一端相连的线路解决故障。  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:10
发表于 2014-10-27 15:01:23 | 只看该作者 �
与IO  67脚相连的拆掉
技嘉专用IO,脚位比普通多32位,,请减掉32,在查图这个脚位作用  详情 回复 发表于 2014-10-28 00:08
发表于 2014-10-27 15:05:44 | 只看该作者 �
ite8718 供电是67脚吧
发表于 2014-10-27 16:21:24 | 只看该作者 �
因查一下应该是 io的 供电短路了
受到警告 7#
发表于 2014-10-27 16:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
不懂拒绝 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-27 16:47:13 | 只看该作者 �
67脚为ATX VCC3 。差这个电压接的芯片,一个一个拆,VGA旁有个ESD 6只脚的拔掉试试
发表于 2014-10-27 17:02:21 | 只看该作者 �
上烧鸡大法
发表于 2014-10-27 17:06:50 | 只看该作者 �
67脚供电对地短路,可以拆除与VCC3.3V电压相连的元器件判断故障或者断开这个引脚与南桥中间相连的线路判断故障。
这个应该是5vsb  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:17
发表于 2014-10-27 17:10:08 | 只看该作者 �
查找贴片电容另一端相连的线路解决故障。
发表于 2014-10-27 17:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在问题是67脚对地短路  但是我又没图纸不知道67脚连在哪里
发表于 2014-10-27 18:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶起来啊 啊啊啊
发表于 2014-10-27 18:48:06 | 只看该作者 �
VGA接口处6只脚的ESD拆了没?VCC3接的地方太多,没图纸麻烦
发表于 2014-10-27 19:03:17 | 只看该作者 �
把IO拆掉在测量一下,
发表于 2014-10-27 19:20:56 | 只看该作者 �
要不你加电烧一下 看看IO烫不
发表于 2014-10-27 19:27:44 | 只看该作者 �
67脚是VCC3对地值很低是正常的,技嘉ITE系列的IO待机电压是98脚,不触发可以用示波器量一下晶振是否正常
发表于 2014-10-27 20:46:04 | 只看该作者 �
主板通电,不要触发,用手摸主板,哪里发烫就知道了
理论是行的通,但实际中短路了连电压都没出,很少摸到的  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:46
发表于 2014-10-27 21:06:01 | 只看该作者 �
试试烧鸡大发吧,死马当活马医了
台板基本都没什么人用这招的  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:45
