楼主: 维修者
技嘉g41 不触发
发表于 2014-10-27 21:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io拆掉 67脚也是接地
发表于 2014-10-27 23:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个,不触发,检测发现南桥没有发出开机信号,扔一边没修呢
发表于 2014-10-27 23:45:32 | 只看该作者 �
拆IO,然后打值,还短就看他所连的地方了
发表于 2014-10-27 23:45:50 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2014-10-27 21:06
试试烧鸡大发吧,死马当活马医了
台板基本都没什么人用这招的
发表于 2014-10-27 23:46:21 | 只看该作者 �
xtwx 发表于 2014-10-27 20:46
主板通电,不要触发,用手摸主板,哪里发烫就知道了
理论是行的通,但实际中短路了连电压都没出,很少摸到的
发表于 2014-10-28 00:08:38 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-27 15:01
与IO  67脚相连的拆掉
技嘉专用IO,脚位比普通多32位,,请减掉32,在查图这个脚位作用
发表于 2014-10-28 08:27:36 | 只看该作者 �
不知LZ修好了没有,这么多的意见都给你了
扔一边了 手上有两片 67脚都接地 但是另外一片电压3v多 也是不正常 一片待机电压0v 有电压自动触发 没电压的 不触发  详情 回复 发表于 2014-10-28 08:48
发表于 2014-10-28 08:30:11 | 只看该作者 �
进来学习
发表于 2014-10-28 08:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 10:06:05 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2014-10-28 11:37:02 | 只看该作者 �
量下IO的102、103、106、107是否有分别3V\3V\5V\4V左右,
发表于 2014-11-1 11:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修出来了  连着开关的 电阻被我换了  我把重启的电阻 换上去
发表于 2014-11-1 11:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是现在io  75 72
发表于 2014-11-1 11:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在io75 72 有电压  南桥发来的s3无信号  真是郁闷  淘宝买了io换上去试下
发表于 2014-11-16 19:25:43 | 只看该作者 �
技嘉的专用的芯片,加31就行了。都不知你测得是哪脚
发表于 2014-11-17 01:30:09 | 只看该作者 �
  你吧相连的都撤掉
发表于 2014-11-17 07:16:27 | 只看该作者 �
RSMRST信号正常不
发表于 2014-11-17 14:25:06 | 只看该作者 �
应该是转换电路短路
