查看: 3490|回复: 19
主板GA-G41MT-D3奇葩问题
发表于 2014-10-27 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块技嘉的板子,客户说进不了系统,我二话不说直接开机 一看,原来是开机不引导,那就简单了,直接重装吧,
    重点:不管我是用U盘还是用光硬盘都不引导,进BIOS可以看到硬盘 ,U盘,光盘,就是引导不了,请教一下这是什么问题,(我已经刷过BIOS也不行了)
发表于 2014-10-27 15:46:04 | 只看该作者 �
楼主辛苦了, 学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-27 17:10:10 | 只看该作者 �
引导不了,是卡LOGO呢,还是出错提示,还是什么都没反应?
就是不引导,能进BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:52
发表于 2014-10-27 22:17:24 | 只看该作者 �
楼主把你的BIOS设置拍成图片发上来看看,或许是没设置好。有图片,大伙也好出主意。
不修了,直接叫客户换板了,应该是南桥出问题了  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:51
发表于 2014-10-27 23:06:37 | 只看该作者 �
光盘都不引导?
是的,所有都不引导  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:50
发表于 2014-10-27 23:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我遇到过哦~但是忘了修哪了,好像是刷bios,你换个版本试试
试过了,不行  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:50
发表于 2014-10-27 23:49:16 | 只看该作者 �
是不是硬盘引起的
不是,裸板也是不行的  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:49
发表于 2014-10-28 09:23:36 | 只看该作者 �
是不是内存问题?
不是,换过了  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:49
发表于 2014-10-28 11:25:29 | 只看该作者 �
有可能是南桥挂了
我也觉得是  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:48
发表于 2014-10-28 13:48:47 | 只看该作者 �
lary 发表于 2014-10-28 11:25
有可能是南桥挂了
我也觉得是
发表于 2014-10-28 13:49:11 | 只看该作者 �
李蚁兵 发表于 2014-10-28 09:23
是不是内存问题?
不是,换过了
发表于 2014-10-28 13:49:37 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-27 23:49
是不是硬盘引起的
不是,裸板也是不行的
发表于 2014-10-28 13:50:02 | 只看该作者 �
试过了,不行
发表于 2014-10-28 13:50:30 | 只看该作者 �
是的,所有都不引导
发表于 2014-10-28 13:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 13:52:24 | 只看该作者 �
就是不引导,能进BIOS
发表于 2014-10-28 14:02:11 | 只看该作者 �
南桥的问题大一些
发表于 2014-10-28 14:11:55 | 只看该作者 �
南桥的多,G41南桥问题太多了
发表于 2014-10-28 14:20:11 | 只看该作者 �
刷bios .不行的话估计就要换南桥了
发表于 2014-10-28 20:06:52 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了
