查看: 12094|回复: 38
5个48V 充电器 风扇不转 求指导
发表于 2014-10-25 23:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         我也 觉得 很奇怪  5个48V  充电器 风扇都是不转的 但是充电器 又是正常的  用的8050 三极管都换了 接上灯泡   只有4.95V    5个充电器 都是这样
发表于 2015-1-3 14:37:28 | 只看该作者 �
有些是带温控的,是不是要达到一定温度风扇才转
发表于 2014-10-25 23:54:29 | 只看该作者 �
小风扇是用5V电?
用12V 但是 这个电路只有5V 不足  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:54
发表于 2014-10-26 00:48:22 | 只看该作者 �
这个充电器记得要接负载电流达到一定值时风扇才开始转 的。
不行 ,接到电瓶 充到 发烫 风扇都不转  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:54
发表于 2014-10-26 07:12:26 | 只看该作者 �
他说的应该是电瓶车充电器。。。
发表于 2014-10-26 18:54:21 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-25 23:54
小风扇是用5V电?
用12V  但是 这个电路只有5V 不足
那要是改电路,也是有点麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-26 23:45
噢!想起来了,这个问题我遇见过。是一个电解电容失容量造成的,外观正常,可能是47UF 50V的!滤波电容给风扇供电12V的。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:12
发表于 2014-10-26 18:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 19:12:53 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-26 18:54
用12V  但是 这个电路只有5V 不足
噢!想起来了,这个问题我遇见过。是一个电解电容失容量造成的,外观正常,可能是47UF 50V的!滤波电容,给风扇供电12V的。故障时给风扇供电只有5V。
这个电容我也注意过 但是这个电容 2脚 电压 是12V DE  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:50
不会 5个 风扇 都是 这个电容出问题吧?  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:50
发表于 2014-10-26 19:50:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-26 19:12
噢!想起来了,这个问题我遇见过。是一个电解电容失容量造成的,外观正常,可能是47UF 50V的!滤波电容, ...
怎么只允许你5个充电器同样的故障,就不允许都是这个电容坏了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:57
发表于 2014-10-26 19:50:55 | 只看该作者 �
你再查查给芯片供电的滤波电容吧!时间长了,我有点记不清了。记住电容外观正常,只是容量减小,建议换新。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:59
发表于 2014-10-26 19:57:05 | 只看该作者 �
疑点1 旧的8050 测量 是0V 疑点2 更换 新的8050 电压上拉 3.94 V 疑点3 再更换一个拆机的 8050 电压上升 到7.59V 疑点4 跟换原机 8050 电压 上升 7.59V  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:40
发表于 2014-10-26 19:59:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 20:40:47 | 只看该作者 �
看不懂你想说什么!画个图你标个电压吧!  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:04
发表于 2014-10-26 21:04:49 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-26 20:40
疑点1   旧的8050 测量 是0V   疑点2 更换 新的8050   电压上拉 3.94    V      疑点3  再更换一个拆机的 ...
看不懂你想说什么!画个图你标个电压吧!
发表于 2014-10-26 23:45:57 | 只看该作者 �
用12V  但是 这个电路只有5V 不足
那要是改电路,也是有点麻烦
已经改好了  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:21
发表于 2014-10-27 12:21:24 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-26 23:45
那要是改电路,也是有点麻烦
已经改好了
你是如何改的呢  详情 回复 发表于 2014-10-27 23:10
发表于 2014-10-27 19:49:16 | 只看该作者 �
把三级管接地吧
发表于 2014-10-27 23:10:39 | 只看该作者 �
你是如何改的呢
接电容就行了 一通电 就转了  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:23
发表于 2014-10-31 17:42:19 | 只看该作者 �
烫手了 还不转呀~~~~  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:24
发表于 2014-11-1 19:23:58 | 只看该作者 �
接电容就行了 一通电 就转了
能耐用吗  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:27
发表于 2014-11-1 19:24:23 | 只看该作者 �
烫手了 还不转呀~~~~
能让他在烫点吗?拉一下极限,哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:19
