楼主: 547337351
5个48V 充电器 风扇不转 求指导
发表于 2014-11-1 22:27:41 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-11-1 19:23
接电容就行了 一通电 就转了
能耐用吗
发表于 2014-11-2 11:11:13 | 只看该作者 �
反正是48V蓄电池充电用的,风扇改常转吧,红线接12V,黑线直接接地,就像楼主接12V电容两端也OK。
接12V 之后 我发现一个问题 电瓶充满 不变灯了~~~改多少个 多少个不变灯  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:14
发表于 2014-11-2 22:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 09:08:41 | 只看该作者 �
是不是比较器坏了……
发表于 2014-11-7 11:14:25 | 只看该作者 �
那只有改回去,可能比较器坏了,导致充满不变灯或温控风扇失效,换LM339或LM393试试。
现在是充电不变灯了 风扇不转问题 我拿一个新的充电器测试了,接灯泡 风扇的确是不转的  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:57
哪个是比较器?  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:46
发表于 2014-11-7 12:46:56 | 只看该作者 �
哪个是比较器?
发表于 2014-11-7 16:33:22 | 只看该作者 �
就是运算放大器,LM339或LM393或LM358等都是,你拍个电路板照片上来看看,最好正面反面都拍。
发表于 2014-11-9 11:27:34 | 只看该作者 �
你能确认你的电池组没问题吗?
能呀 直接拿去超威售后测试的 电瓶 是完美的  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:56
发表于 2014-11-9 21:56:02 | 只看该作者 �
god007413 发表于 2014-11-9 11:27
你能确认你的电池组没问题吗?
发表于 2014-11-9 21:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 15:19:39 | 只看该作者 �
把风扇胖的电容换了
发表于 2014-11-29 23:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用12V
发表于 2014-12-8 16:45:32 | 只看该作者 �
要具体看是什么电路
发表于 2014-12-8 19:09:13 | 只看该作者 �
8050的引脚有两种排序ECB和EBC,更换时应注意.
发表于 2015-1-2 12:45:13 | 只看该作者 �
这个东西一般是LMxx芯片控制的,看看这个电压比较器的风扇控制的那一组,电压是不是正常,如果损坏,是没有推动风扇的三极管电压的
发表于 2015-1-3 14:37:28 | 只看该作者 �
有些是带温控的,是不是要达到一定温度风扇才转
发表于 2015-1-6 13:18:19 | 只看该作者 �
看了一下是启动不灵是不是,加电容好了?
发表于 2015-1-6 13:19:23 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-11-1 19:24
烫手了 还不转呀~~~~
能让他在烫点吗?拉一下极限,哈哈
发表于 2015-1-7 08:27:44 | 只看该作者 �
楼主,是不是这款充电器的通病呀?
