查看: 10655|回复: 104
[求助中]
ibm X61 适配器不开机电池开机
发表于 2014-10-16 20:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm X61 适配器不开机电池开机,可以充电, 单用适配器无法触发,   X61 的 时序是怎么个走法的,  有修过的朋友 给点思维
待机  5V 3.3V 1.5v   1.8v 都有, 就是不触发, 从哪里查
之前有用可调电源接转接头插笔记本 , 测了下转接头 大口 内壁有20V 中间的针也有20V 不知道是不是这么插坏的, 适配器的 中间针没有电压,插到笔记本上去 才有1.5V 左右的电压,   之前用转接头+可调的情况 把R31 电阻热得烫手
补充内容 (2014-10-19 14:20):
待机电压VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M 都有,  和PWRSWITCH也有 按下键盘的开机键PWRSWITCH 3.3V 会拉低跳变 ,接下来要怎么查,隔离保护电路出问题这些待机电压还会有吗?
补充内容 (2014-11-4 13:50):
插可调电源的时候待机电流0.085V 1秒后掉到0.075V 是不是哪里有短路还是什么问题?
补充内容 (2014-11-4 14:05):
把主板的纽扣电池拔了,插上适配器会自动开机,装上电池后又不能触发... 这是什么问题?
发表于 2014-10-16 21:06:24 | 只看该作者 �
适配器不开机电池开机基本定位在保护隔离部分。
也有可能切换电路出错  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:28
发表于 2014-10-16 21:45:12 | 只看该作者 �
翻电路图啊!
没有时序 没有头绪......  详情 回复 发表于 2014-10-17 20:37
发表于 2014-10-16 22:20:05 | 只看该作者 �
保护隔离没过吧,查查看
发表于 2014-10-16 22:27:55 | 只看该作者 �
应该在保护隔离,找图张后一步一步来了
发表于 2014-10-16 22:28:14 | 只看该作者 �
也有可能切换电路出错
发表于 2014-10-17 00:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 20:28:34 | 只看该作者 �
有人帮忙下吗?
发表于 2014-10-17 20:32:00 | 只看该作者 �
故障点应该在适配器供电这一路,看着电路慢慢修吧 。或者是适配器供电肯定是有不满足上电的条件。
发表于 2014-10-17 20:37:14 | 只看该作者 �
没有时序 没有头绪......
发表于 2014-10-17 21:36:43 | 只看该作者 �
这个ibm的机器有很多差不多的时序的啊,搜索下,有很多 例如T61和你这个几乎都差不多的
发表于 2014-10-17 21:59:23 | 只看该作者 �
路过,好好学习,天天向上!
发表于 2014-10-19 14:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 14:30:14 | 只看该作者 �
求解!!!!
发表于 2014-10-19 18:46:22 | 只看该作者 �
都没人了吗?
发表于 2014-10-19 19:06:17 | 只看该作者 �
这还是要看保护隔离电路的
保护隔离电路那要怎么查, 要查哪里的电压不正常?  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:58
发表于 2014-10-19 19:15:58 | 只看该作者 �
保护隔离了
这要从哪里开始排查, 正常条件是什么  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:13
发表于 2014-10-20 10:58:02 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2014-10-19 19:06
这还是要看保护隔离电路的
发表于 2014-10-21 12:13:32 | 只看该作者 �
这要从哪里开始排查, 正常条件是什么
发表于 2014-10-23 00:00:41 | 只看该作者 �
这要从哪里开始排查, 正常条件是什么 , 有大侠吗? 老师们呢?
