楼主: 沁园工作室
ibm X61 适配器不开机电池开机
发表于 2015-1-14 15:31:00 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2015-1-14 12:41
你一说C216 我好像记起来了, 那个是 945 芯片组的T60 那个电容会导致隔保启动  , 我这个是965芯片组的我 ...
我的T60 就是电池可开机,适配器待机正常有5、3.3V,一按开机钮无5、3V。就是C216的问题。
你的待你搞定发来学学。我不是修电脑的,是位爱好者。帮不了你。
发表于 2015-1-14 15:31:43 | 只看该作者 �
哎.真郁闷.如果启动保护隔离还好修,问题是各种条件都满足 ,触发后3.3V 触发信号都跳变  详情 回复 发表于 2015-1-14 19:44
发表于 2015-1-14 19:44:05 | 只看该作者 �
你的待你搞定 ...
发表于 2015-1-14 20:36:53 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2014-10-25 21:14
好多人都在说隔离保护的问题,我虽然是菜鸟但大概的原理应该是隔保没过应该就是断电开路保护后面的电路,也 ...
可能是某个二次转换电压没有出来。
能举例下电压的名字吗? 或者信号名字  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:44
发表于 2015-1-15 14:44:50 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-14 20:36
可能是某个二次转换电压没有出来。
能举例下电压的名字吗? 或者信号名字
发表于 2015-1-15 17:35:17 | 只看该作者 �
这个问题都没人遇到过吗?
发表于 2015-1-15 17:51:40 | 只看该作者 �
充电芯片问题
充电芯片 DCIN--LDO--ACIN--REF-ACOK(低电平) (19V) -(5.4v)-(2.2v)-(4V)-(0.06V) 你看还有问题吗??  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:46
充电芯片 DCIN--LDO--ACIN--REF-ACOK(低电平) (19V) -(5.4v)-(2.2v)-(4V)-(0.06V) 你看还有问题吗?  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:24
发表于 2015-1-16 10:13:45 | 只看该作者 �
这个帖子发的,,,,还自己评论开了
发表于 2015-1-16 10:30:38 | 只看该作者 �
ibm的真不好修
发表于 2015-1-16 12:24:48 | 只看该作者 �
充电芯片
你看还有问题吗?
发表于 2015-1-17 15:46:46 | 只看该作者 �
充电芯片
你看还有问题吗??
发表于 2015-1-17 16:31:25 | 只看该作者 �
看看EC到充放电芯片的这一段
EC 有什么条件啊?  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:03
发表于 2015-1-18 12:03:08 | 只看该作者 �
方向0537 发表于 2015-1-17 16:31
看看EC到充放电芯片的这一段
EC 有什么条件啊?
我不会截图 你查查BAT_DRV这个有吗 这是EC控制电池的  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:04
发表于 2015-1-19 12:04:13 | 只看该作者 �
还有在吗? 帮忙  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:01
这个是插电池有的还是不插电池就有? 待机有的还是开机的时候才有? 我插电池 待机的时候 测不到电压.  详情 回复 发表于 2015-1-20 17:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5
发表于 2015-1-20 17:53:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 11:11:50 | 只看该作者 �
电池充电芯片 IO及外围电路
条件是什么, 发出后续的信号条件  详情 回复 发表于 2015-1-22 18:11
发表于 2015-1-21 12:06:25 | 只看该作者 �
14
主题 1057
帖子 109
发表于 2014-10-16 22:20 | 只看该作者 保护隔离没过吧,查查看
发表于 2015-1-22 18:11:31 | 只看该作者 �
chentao510520 发表于 2015-1-21 11:11
电池充电芯片 IO及外围电路
条件是什么, 发出后续的信号条件
发表于 2015-1-23 15:01:58 | 只看该作者 �
还有在吗? 帮忙
发表于 2015-1-25 17:18:13 | 只看该作者 �
大家帮个忙吧. 就想把这个问题修好
