查看: 2188|回复: 5
[维修经验]
L-S622F 跑55 (L-I946F 同故障)
发表于 2014-10-14 12:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板 跑28 还是没过内存  667以下的条子可以  800条子不可以!
跑55  看诊断卡C0-C3-2R-26-  55  停下来  看跑吗应该是亮了 但是机器没点亮!根据BIOS 代码  。。。。。  对我来说意义不大!看以前的帖子有同行说南桥故障  我觉得还是北桥的VGA模块问题   压过南桥没反应  后来压北桥 诊断卡从55 -52  屏幕显示了  !直接上焊台  加焊 北桥 测试一天无问题 !
55这个代码   为什么我觉得还是北桥的VGA这部分问题呢、正常情况下带代码2R 25 26就显示了  而且代码也过了 熟悉在接下来该检测 网卡 声卡 鼠标 键盘 !但是正常应该在代码70以后  所以我一直觉得  70之前  26之后还是与北桥显示模块相关!也有人说  你压北桥有没有可能是内存与北桥的通信 当然我也打过AD线  没开路的情况  再加上之前我测试过内存的条件  应该与内存无关!
题外话 一开始该机器是不能上酷睿双核的 客户都不打算修了  我看了下 可以刷BIOS 酷睿双核 客户才修起来 回家发挥余热!所以跑55 与BIOS没联系了!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-10-14 12:51:00 | 只看该作者 �
怎么看知道可以刷BIOS就可以上 酷睿双核呢
发表于 2014-10-14 13:01:11 | 只看该作者 �
点评
直接恢复我的,不怕被扣分啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:05
发表于 2014-10-14 14:32:46 | 只看该作者 �
是啊!
发表于 2014-10-14 22:05:21 | 只看该作者 �
直接恢复我的,不怕被扣分啊
发表于 2014-10-22 21:24:02 | 只看该作者 �
我这也是55。不过是之前是跑15就到55。各电压都正常。明天再搞一下桥
