查看: 4146|回复: 22
[主板维修]
请教主板问题导致硬盘进不了系统
发表于 2014-10-14 11:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通过更换硬盘的方式锁定问题在主板上。启动到系统logo转换到鼠标指针不动了,等很长时间有时能进入系统,但打开文件很慢。请教1.硬盘串口信号走io还是南桥啊,2.怎么用示波器测量串口通信的txp、txn、rxp、rxn量不到信号呢,好板子也量不到,这就是两组差分信号吧
发表于 2014-10-14 12:03:35 | 只看该作者 �
直接南桥 2组信号
点评
在实地的时候有测过硬盘电容的示波吗,能测到吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:40
发表于 2014-10-14 12:06:54 | 只看该作者 �
南桥可以导致这个毛病的
发表于 2014-10-14 12:40:11 | 只看该作者 �
是进系统的,用万用表可以测到电压,但示波器就没有试过
点评
没用万用表,用的示波器,没看到波形。发送信号上电以后点位上升,接收信号无变化  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:24
发表于 2014-10-14 12:40:40 | 只看该作者 �
624411452 发表于 2014-10-14 12:03
直接南桥 2组信号
点评
实地的时候,什么意思?就是测得那4个小电容,发送信号电容的输入端上电后点位有上升  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:25
发表于 2014-10-14 12:51:18 | 只看该作者 �
南桥会引起这个故障
发表于 2014-10-14 13:00:04 | 只看该作者 �
南桥会引起这个故障
发表于 2014-10-14 13:10:02 | 只看该作者 �
给桥硬盘控制部分供电的电压出问题了也会这样。
点评
那部分电压可就不知道在哪了,没图纸  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:22
发表于 2014-10-14 13:22:13 | 只看该作者 �
那部分电压可就不知道在哪了,没图纸
点评
什么牌子?什么型号?  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:51
发表于 2014-10-14 13:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 13:25:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 13:59:32 | 只看该作者 �
难道要换南桥
发表于 2014-10-14 14:00:03 | 只看该作者 �
示波器为什么量不到信号呢?
发表于 2014-10-14 19:51:39 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-10-14 13:22
那部分电压可就不知道在哪了,没图纸
什么牌子?什么型号?
点评
是工控产品,不是市面上常见的主板。台湾兴汉的  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:18
发表于 2014-10-15 08:24:55 | 只看该作者 �
碰到过南桥引起进不了系统的,开机正常,MHDD也正常,就是安装系统卡死,没办法,最后换桥好了。
发表于 2014-10-15 09:19:14 | 只看该作者 �
测南桥硬盘工作模块的供电,时钟,,条件正常的话,只能换南桥了,GBM的桥坏的多
发表于 2014-10-15 10:53:42 | 只看该作者 �
南桥可以导致这个毛病
发表于 2014-10-15 13:58:59 | 只看该作者 �
说起这个问题,我以前碰到过,装个系统10个小时没装完。后来换了根数据线居然什么事都没了。
发表于 2014-10-15 17:25:24 | 只看该作者 �
硬盘问题,检查数据线
发表于 2014-10-16 12:35:42 | 只看该作者 �
有时内存也能导致进不了系统……
