查看: 9761|回复: 67
[求助中]
DELL N4110 不出独显供电
发表于 2014-10-11 13:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:N4110
板号:DAV02AMB8F1  REV:F
问题:开机电流跑到0.4A  只有独显和集显电感没有电压
      查到PU2 15脚EN 0V
如图: DGPU_VREN是南桥发出来的  GXF_ON是U11发出来的
U11 5脚3.3V   1脚PX_MODE  开机后有3.3V   2脚+3V_GFX   0V
测PQ14 1脚3.3V  3脚 0V   ,PQ13B  2脚DGPU_PWR_EN  0V  6脚 5V
DGPU_PWR_EN也是南桥发出来的,不知道是不是南桥坏了呢?
后把南桥做BGA还是没有出DGPU_PWR_EN
后面我把U11  5脚3.3V连线到PQ13B  2脚DGPU_PWR_EN ,独显供电有了,但集显没有电压,看来自己给他供电还是不行,还是只有南桥自己产生的DGPU_PWR_EN才行,看来只有给客户报个价才看换南桥能好不了,还是第一会修到这种问题!
补充内容 (2014-10-12 17:03):
哎,刚换了南桥还是一样的,伤心了! BIOS也刷了,还有别的问题吗?
补充内容 (2014-10-19 10:31):
说实话,发了一个新板子还是一样的问题,刚好有一个67南桥的机子在我这里修,换了CPU就OK,CPU坏了,还换南桥和CPU伤心死我了
发表于 2014-10-11 14:05:49 | 只看该作者 �
南桥啊换桥是一种麻烦
这个关于BGA的功夫了,熟练就会快的  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 14:00:32 | 只看该作者 �
值得新手学习维修是个好例子
还没修好呢 ,不过思路不错  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:52
发表于 2014-10-11 13:52:46 | 只看该作者 �
HJJHUHUHJI
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 13:42:18 | 只看该作者 �
分析的很好啊
发表于 2014-10-11 14:07:55 | 只看该作者 �
值得学习啊
发表于 2014-10-11 14:21:23 | 只看该作者 �
楼主的技术还是蛮好的
发表于 2014-10-11 14:30:25 | 只看该作者 �
挺详细的
发表于 2014-10-11 14:32:06 | 只看该作者 �
看来南桥的问题大些
可换了还 没有好,还有别的可能吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:53
发表于 2014-10-11 15:37:04 | 只看该作者 �
换南桥吧...
发表于 2014-10-11 16:40:01 | 只看该作者 �
你自己拉电压过去 强行开启独显供电 是不是就不按它的时序走了  我刚开始以为去掉PR114 不让它拉高PQ13A 5脚能行呢 看了你说的应该是不行 也许只有换南桥了
有时候改开启电压可以亮,但不按时序来的话有些不是跑码的  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:54
发表于 2014-10-11 16:45:21 | 只看该作者 �
这个是桥坏了   我也修过一台
可换了也不好吧,可能是你那台运气好吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:54
发表于 2014-10-11 16:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存过了吗
发表于 2014-10-11 17:16:39 | 只看该作者 �
楼主修好没有,修好了与大家分想,我是新手,多多指教
还在等客户回话,回了话就可以换南桥看  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:47
发表于 2014-10-11 17:47:10 | 只看该作者 �
还在等客户回话,回了话就可以换南桥看
发表于 2014-10-11 20:46:15 | 只看该作者 �
要是我直接换桥试试,楼主有耐心
客户不给钱修的话,没耐心也要练啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:55
发表于 2014-10-11 20:51:12 | 只看该作者 �
学习了,希望发出修好的方法与图
发表于 2014-10-12 13:01:33 | 只看该作者 �
值得新手学习维修是个好例子
发表于 2014-10-12 17:12:02 | 只看该作者 �
换了南桥问题一样,会是什么问题呢? BIOS也刷了,为什么南桥不发出信号?
可能是某个信号没有收到,所以南桥不发出吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:55
发表于 2014-10-12 18:06:50 | 只看该作者 �
换CPU电源管理芯片看下
南桥没有发出DGPU_PWR_EN 信号 还没有到CPU那里,换CPU电源芯片有用?  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:41
