楼主: 暗夜星辰
DELL N4110 不出独显供电
发表于 2014-10-14 12:23:56 | 只看该作者 �
值得新手学习维修是个好例子
发表于 2014-10-14 12:40:21 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-10-14 11:27
这个SYS_PWROK 是出来 了的
这个时序 不错么  要是SYS_PWROK出来的话  看看桥的 条件 不行 只能在换个桥了  试试了
桥还要什么条件,可以发出来么,我都不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:48
发表于 2014-10-14 12:45:51 | 只看该作者 �
这种、问题确实不是很好修。上次修到过不通电的。最好什么条件都插完了。都不通电。
发表于 2014-10-14 12:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 12:52:56 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2014-10-11 14:00
值得新手学习维修是个好例子
还没修好呢 ,不过思路不错
发表于 2014-10-14 12:53:15 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2014-10-11 14:05
南桥啊换桥是一种麻烦
这个关于BGA的功夫了,熟练就会快的
发表于 2014-10-14 12:53:35 | 只看该作者 �
可换了还 没有好,还有别的可能吗
发表于 2014-10-14 12:54:08 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2014-10-11 16:40
你自己拉电压过去 强行开启独显供电 是不是就不按它的时序走了  我刚开始以为去掉PR114 不让它拉高PQ13A 5 ...
有时候改开启电压可以亮,但不按时序来的话有些不是跑码的
发表于 2014-10-14 12:54:30 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2014-10-11 16:45
这个是桥坏了   我也修过一台
可换了也不好吧,可能是你那台运气好吧
发表于 2014-10-14 12:55:02 | 只看该作者 �
910051374 发表于 2014-10-11 20:46
要是我直接换桥试试,楼主有耐心
客户不给钱修的话,没耐心也要练啊
发表于 2014-10-14 12:55:30 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-10-12 17:12
换了南桥问题一样,会是什么问题呢? BIOS也刷了,为什么南桥不发出信号?
可能是某个信号没有收到,所以南桥不发出吧
发表于 2014-10-14 12:56:01 | 只看该作者 �
楼主查一下其他供电的PG,看是不是都发现而已送到目的地了
发表于 2014-10-19 10:32:04 | 只看该作者 �
说实话,发了一个新板子还是一样的问题,刚好有一个67南桥的机子在我这里修,换了CPU就OK,CPU坏了,还换南桥和CPU伤心死我了
发表于 2014-10-21 22:20:01 | 只看该作者 �
分析的很好啊顶
发表于 2014-10-21 22:38:34 | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2014-10-21 22:41:52 | 只看该作者 �
楼主还是换一个桥吧,或许那个桥是坏的,要不然重做也是一样
发表于 2014-10-21 22:54:12 | 只看该作者 �
是换南桥解决的吗?思路很好啊。笔记本一期的可以学习
发表于 2014-10-21 22:59:07 | 只看该作者 �
桥没有做好吧,或者掉点了
发表于 2014-10-21 23:08:50 | 只看该作者 �
我手上刚好也有这款机都是没有CPU 集显 独显电压,开机电流到0.16左右上不去,你知道是什么问题呀,之前刷BIOS好了,测试后有还原了,真是很郁闷啊。
发表于 2014-10-21 23:14:02 | 只看该作者 �
问题较大,修好就是水平!
