楼主: 暗夜星辰
DELL N4110 不出独显供电
发表于 2014-10-12 19:14:11 | 只看该作者 �
换个U11试试!
发表于 2014-10-13 10:41:01 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-10-12 18:06
换CPU电源管理芯片看下
南桥没有发出DGPU_PWR_EN 信号   还没有到CPU那里,换CPU电源芯片有用?
发表于 2014-10-13 14:43:48 | 只看该作者 �
楼主你的电脑修好了吗 我今天有一台和你一样的机器 不是U25的问题
发表于 2014-10-13 14:44:24 | 只看该作者 �
我的也是不出集显和独显供电
发表于 2014-10-13 14:46:14 | 只看该作者 �
我量了半天发现CPU供电18脚VR_SVID_CLK  断线了 阻抗有500多 正常是90多  是前面那个JP点有点腐蚀了  不知道你的是不是这个问题
17脚VR_SVID_CLK 阻抗90多 这个板是主要是+3V_GFX没有出来,是南桥控制的,不是的话,我也不会换南桥了,但换了桥为什么也不出来,还在查, 如果还查不到问题的话,只有给客户说换主板了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:19
17脚VR_SVID_CLK 阻抗90多 这个板是主要是+3V_GFX没有出来,是南桥控制的,不是的话,我也不会换南桥了,但换了桥为什么也不出来,还在查, 如果还查不到问题的话,只有给客户说换主板了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:14
发表于 2014-10-13 14:50:03 | 只看该作者 �
写错了  是17脚
发表于 2014-10-13 15:07:49 | 只看该作者 �
这是什么PCH啊,HM6x系列的都是要跑过内存才会出集显电压~!
发表于 2014-10-13 17:25:06 | 只看该作者 �
呵呵,跟我的一模一样,我是6号接的机,一直没搞好,今天发现PQ14的第四脚有一点点电压跳,换了一个PQ14就出+3V_GFX了,但是也是一样没有集显供电,我也有换南桥的冲动,幸好你提醒我了,待我查出了告诉你!还有+3V_GFX出来了,但是PQ14的3脚没有电压,我想可能是低电平开启!
发表于 2014-10-13 17:45:15 | 只看该作者 �
次下  在桥飞线到显卡供电看下行不行   之前有些机子没有独显供电   我飞线过去修复   没有那么复杂
发表于 2014-10-14 09:14:00 | 只看该作者 �
给力本本维修 发表于 2014-10-13 14:46
我量了半天发现CPU供电18脚VR_SVID_CLK  断线了 阻抗有500多 正常是90多  是前面那个JP点有点腐蚀了  不知 ...
发表于 2014-10-14 09:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 09:21:47 | 只看该作者 �
分析的很好,不知楼主修好了没
发表于 2014-10-14 09:21:53 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2014-10-14 09:31:41 | 只看该作者 �
分析的很好,不知楼主修好了没思路清晰,值得学习
发表于 2014-10-14 09:42:30 | 只看该作者 �
你看下时序  上面的时序 看出来没有了
[attachimg]780285[/attachimg] 这个SYS_PWROK 是出来 了的  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:27
发表于 2014-10-14 09:43:24 | 只看该作者 �
或者是你的桥是 坏的  这桥 很多是坏的  买3块 就有1块是坏的
不会吧,我发的南桥还没有换到坏的过,我发的芯片发过来都没问题 ,只 有这个出问题没亮机  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:29
发表于 2014-10-14 11:20:36 | 只看该作者 �
看看是不是CPU的问题 换一下试一试
CPU换了一样  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:28
发表于 2014-10-14 11:27:50 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-10-14 09:42
你看下时序  上面的时序 看出来没有了
   这个SYS_PWROK 是出来 了的
这个时序 不错么 要是SYS_PWROK出来的话 看看桥的 条件 不行 只能在换个桥了 试试了  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:40
发表于 2014-10-14 11:28:13 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 11:20
看看是不是CPU的问题 换一下试一试
CPU换了一样
发表于 2014-10-14 11:29:04 | 只看该作者 �
