查看: 6606|回复: 48
[主板维修]
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
发表于 2014-10-11 11:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,请大师们指教。朋友寄来一块技嘉的主板,故障为系统蓝屏,进PE也挡logo,换了其它的大白菜,电脑店都不行。量电压及信号都正常,跑码到26。
百思不得其姐,于是在网上找了下相关的论坛,有刷BIOS的提议。于是初步怀疑BIOS资料有问题,在网上没有找到。想到既然是双BIOS,就地取材就行了,直接互换。(焊得不好,也没洗板水处理,呵)
把设备架起来,开机!呵,终于顺利进到PE了,现在只是没硬盘,不然试下装系统能否稳定运行呢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ssacesar + 5
发表于 2014-10-11 12:02:18 | 只看该作者 �
技嘉bios出问题的好多  !
发表于 2014-10-11 12:06:01 | 只看该作者 �
这个双BIOS型号一样?可以互换?
可以的,一个主BIOS 一个副BIOS 里面资料都是一样的,如果少了一个BIOS 开机会掉电  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:47
发表于 2014-10-11 12:15:44 | 只看该作者 �
这个BIOS是能互换的吗,以前都没有换过呢,都是整新的上去
可以的,直接把副BIOS跟主BIOS对调就好了,不过最好是把副的备份到主里面去。  详情 回复 发表于 2014-10-27 22:33
发表于 2014-10-11 12:18:22 | 只看该作者 �
如果是BIOS的问题,为什么不直接短接主BIOS的引脚进行修复
我以前看过这样的文章,说是短接1脚和8脚,就可以了,大楖是复位的意思吧,我试过,但暂时还没有成功的例子,希望大家讨论一起解决  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:30
哥们能告诉我怎么短接修复BIOS吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:25
发表于 2014-10-11 12:25:00 | 只看该作者 �
好像是1和8  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:48
在论坛有兄弟提供过 好像是1和8脚用镊子短接  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:54
发表于 2014-10-11 12:26:53 | 只看该作者 �
BIOS问题的呵呵。
发表于 2014-10-11 12:44:03 | 只看该作者 �
技嘉bios出问题的好多。我遇到是互换都不行,要重新刷。
发表于 2014-10-11 12:54:49 | 只看该作者 �
两个bios芯片,哪个都行吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:03
发表于 2014-10-11 21:03:41 | 只看该作者 �
两个bios芯片,哪个都行吗?
发表于 2014-10-12 00:24:49 | 只看该作者 �
我修过的不是BIOS的问题,是网卡的问题。。。。
发表于 2014-10-12 08:02:58 | 只看该作者 �
我有一块是联想品牌机的,进PE黑屏,到现在都没有去搞
如果是82801GB的桥的话。。。。。。。可能死了  详情 回复 发表于 2014-10-26 23:22
发表于 2014-10-16 03:07:00 | 只看该作者 �
不错啊,技术啊,学习了,我以前都不知道双BIOS怎么用
发表于 2014-10-16 18:22:04 | 只看该作者 �
把备用BIOS芯片的换到主要的上
发表于 2014-10-16 22:53:34 | 只看该作者 �
这样把他们互换了,那个坏的还不是一样的是坏的,竟然是双BIOS芯片,那么其中一个坏了,他们是不是就失去平衡了呢?这是我不理解的,请解答......
楼主遇到的问题是BIOS资料丢失,双BIOS就是两个BIOS储存的资料是一样的,当主BIOS的资料丢失之后,把另一个换上之后,可以直接调用的,从BIOS只是储存资料的作用  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:50
发表于 2014-10-17 09:51:24 | 只看该作者 �
技嘉易坏bios,华硕易坏822
发表于 2014-10-17 10:05:30 | 只看该作者 �
又学习了一招。
发表于 2014-10-17 10:50:19 | 只看该作者 �
小狼754 发表于 2014-10-16 22:53
这样把他们互换了,那个坏的还不是一样的是坏的,竟然是双BIOS芯片,那么其中一个坏了,他们是不是就失去 ...
这个我之前没有思考过,这次在你这里学习了,非常感谢!多多指教。  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:46
发表于 2014-10-17 16:16:34 | 只看该作者 �
技嘉是爱坏BIOS.
发表于 2014-10-17 16:23:47 | 只看该作者 �
这个很少遇到
