查看: 1869|回复: 8
映泰TFORCE550SE不触发
发表于 2014-8-22 09:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键无反应,电压有3.3V,强制可以开机。是不是IO出现问题呢?
发表于 2014-8-22 09:58:32 | 只看该作者 �
强制可以开机,那你查一下开关针到IO的电路
发表于 2014-8-22 10:59:04 | 只看该作者 �
测下绿线的对地值,再测下开关脚是否和I/O相通。待机的一些工作条件查了没?都正常就换I/O吧。
发表于 2014-8-22 12:23:41 | 只看该作者 �
开机5打条件满不满足?IO量一下
发表于 2014-8-22 12:26:15 | 只看该作者 �
查开机5V线路
发表于 2014-8-23 22:27:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验
发表于 2014-8-23 23:18:14 | 只看该作者 �
开机5打条件满不满足?IO量一下
发表于 2014-8-24 09:30:17 | 只看该作者 �
有可能啊!!!!
发表于 2014-8-24 10:12:28 | 只看该作者 �
查一下开关针到IO的电路
