查看: 5014|回复: 25
不断电需要多次按开机开关才可开机
发表于 2014-8-7 18:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 升级KN9 Ultra
CPU AMD 64X2 3800+
航嘉电源
系统是windows7 64位 pro sp1
5G内存
DVD光驱
一块硬盘
从windows关机后,3、4分钟,按机箱电源开关,开不了机。断电后,按电源开关可开机。
有时开不了机,多按几次机箱电源开关也能开机。有时第一次按开关,机箱电源灯亮一下,然后就没反应了。
请教是什么问题?
发表于 2014-8-7 18:47:09 | 只看该作者 �
把机箱开关取下来 直接断接主板开关看是否能开机 如果不能试待机工作条件
发表于 2014-8-7 18:47:59 | 只看该作者 �
电源吧。估计电容怀孕了
我拆开电源看了,没有电容起鼓的情况,主板上也没有电容起鼓。  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:46
发表于 2014-8-7 19:10:20 | 只看该作者 �
不用机箱的按键,,祼板试机,,,
机箱按键应该是没问题,因数断电后再通电,一次按开关成功开机。  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:47
发表于 2014-8-7 19:28:57 | 只看该作者 �
建议裸机测试
发表于 2014-8-7 19:55:21 | 只看该作者 �
为什么不像机箱开关的问题。断掉电源。再试,一次开机成功呀。
发表于 2014-8-7 22:39:04 | 只看该作者 �
见过这种问题一般换IO好的,,或者开机不显示,一定要复位下才跑马,IO问题。。换个试试。。。。
您说的IO是在主板上吗?  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:45
发表于 2014-8-8 09:45:16 | 只看该作者 �
您说的IO是在主板上吗?
是的,我遇到过这样的问题都是换IO解决的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:13
发表于 2014-8-8 09:46:44 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-8-7 18:47
电源吧。估计电容怀孕了
电容没有鼓包不一定没有坏,最好用电容笔测量,没有的话,可拆下电容用万用表二极管档测量,再判断是否坏  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:57
发表于 2014-8-8 09:47:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-8-7 19:10
不用机箱的按键,,祼板试机,,,
发表于 2014-8-8 18:36:43 | 只看该作者 �
KN9 Ultra 这个是单桥的,,也可能桥开焊了,,
发表于 2014-8-9 14:28:10 | 只看该作者 �
先换个电源,最好是新的,不行话拆板,测IO
发表于 2014-8-9 16:14:13 | 只看该作者 �
开机电路有问题
发表于 2014-8-9 18:16:57 | 只看该作者 �
检修主板待机与软开机电路吧
发表于 2014-8-9 21:13:32 | 只看该作者 �
Havvy 发表于 2014-8-8 09:45
您说的IO是在主板上吗?
看来是您说对了,我也没去换IO,今天看了看那块芯片,发现针脚上有灰尘,就清理了一下,就好了。但是不知道过几天是不是还有问题发生。如果没有问题就彻底好了。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:26
发表于 2014-8-10 02:20:00 | 只看该作者 �
直接放进烤箱里考考再看
那不成烤鸡了  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:23
发表于 2014-8-11 12:23:38 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-8-10 02:20
直接放进烤箱里考考再看
那不成烤鸡了
发表于 2014-8-11 13:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 13:58:32 | 只看该作者 �
建议还是先换个好点的电源先试一试……
发表于 2014-8-11 14:11:24 | 只看该作者 �
主板io问题 多
