设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
联想M3A760M
返回列表
查看:
2806
回复:
5
[主板维修]
联想M3A760M
会员103199
会员103199
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-8-5 15:37:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
此板ECS 代工 IO 是IT 8720F 故障开机不触发。PWBTN 正常 71 SLP_S3# 只有1.3V左右 挑起经脚 基板还是只有 1.3 是否为 SB 挂 。。或者IO 坏。把此信号拉低。。其它待机都正常。、
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
联想E49A不触发独显11310-1 LSS-1
华强电脑?rt5067找不到资料
修华硕天选3意外收获
B360I-无SLP-待机电压
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
hp一体机
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员618954
会员618954
当前离线
积分
488
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-9
精华
狗仔卡
发表于 2014-8-26 21:50:41
只看该作者
重新做桥看看
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员213014
会员213014
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
发表于 2014-8-5 15:45:48
只看该作者
SLP_S3#是桥发出的,如果发出电压低了,应该是桥空焊或者桥坏了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员746682
会员746682
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-8-5 19:06:32
只看该作者
应该是桥空焊或者桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930887
会员930887
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-8-27 07:51:35
只看该作者
同意做南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员863094
会员863094
当前离线
积分
2425
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-8-27 07:55:35
只看该作者
SLP S3#信号一般是南桥发出的,可以用手术刀断开这个信号引脚到南桥之间的线路进行判断故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
活动|积分兑换
笔记本BIOS
液晶电视维修
硬盘维修
返回列表
