查看: 2275|回复: 11
[主板维修]
今天修个邪门的板子,咋回事?
发表于 2014-7-31 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HMK -870-G45主板么,不触发,待机,晶振,1.2都正常,。io83627DHG-P,68-67脚跳变,72脚开始4.4伏,触发开机排针72脚变低电平,但是72脚不是和绿线相连,没有图纸,跑不出来,,后来直接挑起72脚直接连到绿线,还是不能拉低电压。。IO换过了。。。
这是怎么问题,,不能直接拉低绿线,,却可以拉低板子上的4v。
发表于 2014-7-31 18:36:23 | 只看该作者 �
没看懂啊。。。SLP_S3出来了,绿线没拉低??要是 IO绿线拉低而ATX绿线没有就是断线了
发表于 2014-8-1 09:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 09:46:47 | 只看该作者 �
我也没看明白,你的意思是72脚是低电平,但是飞线到绿线,绿线依然为高电平吗?
是的,,在主板上不是直接到绿线,所以72脚触发变低电平,但是翘起72脚直接连绿线却不被拉低  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:23
发表于 2014-8-1 09:57:48 | 只看该作者 �
我好像明白你说的意思了,83627DHG的72脚应该是用一个三极管拉低绿线的
发表于 2014-8-1 10:04:08 | 只看该作者 �
飞线试下能不能拉低
发表于 2014-8-1 10:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 11:06:56 | 只看该作者 �
没看懂啊    ........................能再说详细点吗?
发表于 2014-8-1 12:33:19 | 只看该作者 �
要是72脚会低电平,你又把72脚直接跟绿线连,还不拉低,那就是你的电源坏
发表于 2014-8-1 12:40:35 | 只看该作者 �
静下心来慢慢搞
发表于 2014-8-1 15:41:18 | 只看该作者 �
你把72脚挑起了直接跟绿线连
发表于 2014-8-1 15:55:03 | 只看该作者 �
没图纸的话 这样的板就只能静下心来慢慢搞了
