查看: 4813|回复: 9
华硕M2N68-AM SE 诊断卡跑C5
发表于 2014-7-25 12:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE 插上电源开机诊断卡跑C5,接着按重启键后又正常跑码到00,有开机画面了,但是进不了系统,显示xp LOGO后黑屏卡着不动了。拔电在插诊断卡 c5 接着按重启又开始跑码了,着肿么一肿情况呀,各位高手请教下   谢谢
发表于 2014-7-25 17:22:07 | 只看该作者 �
1检查清洗内存插槽看是否有针脚异常,再查其供电、总线数据线逐个打值排除,有的是插槽问题。 2。多换两根内存试.或者刷BIOS。 3。有工具有时间就干桥。
发表于 2014-7-25 17:02:36 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-25 12:06
查内存工作条件SP供电,负载供电,系统管理总线
不插内存,也显示C5
不管上内存卡还是不上内存卡,都先查内存工作条件,工作条件正常了,就刷BIOS  发表于 2014-7-26 01:46
发表于 2014-7-25 16:21:29 | 只看该作者 �
看看内存的工作电压正常不
发表于 2014-7-25 15:06:32 | 只看该作者 �
c5,内存还未过,内存槽,供电,换内存。过了内存再看下一步。
发表于 2014-7-25 12:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 18:37:44 | 只看该作者 �
查内存供电
发表于 2014-11-17 01:35:43 | 只看该作者 �
c5  内存吧  bios  坏也会引起的
发表于 2014-11-17 07:14:36 | 只看该作者 �
内存的供电满足了没有,有时北桥有问题也有这个表现
