查看: 2897|回复: 12
北桥电压只有0.97V,开机后一段时间后会变成0.7V
发表于 2014-7-21 12:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥电压只有0.97V,开机后一段时间后会变成0.7V。然后就开不了机了。
电阻全部测过是好的,7120也换过,vcc12V,boot13V,两个场管是也换过了,也试过拆下两个管子,直接加1.1V上去,电流是0.2a,应该没短路吧。晕死了
发表于 2014-7-21 12:57:08 | 只看该作者 �
什么主板  什么型号呢
发表于 2014-7-24 12:26:32 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2014-7-21 12:57
什么主板  什么型号呢
P5G41,图片上已经有注明了
发表于 2014-7-26 13:34:30 | 只看该作者 �
没人有知道什么原因吗?
发表于 2014-7-26 17:53:25 | 只看该作者 �
考虑虚焊...
发表于 2014-7-29 10:36:52 | 只看该作者 �
什么型号
点评
图片右下角已经写型号了  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:39
发表于 2014-7-29 10:38:55 | 只看该作者 �
图片右下角已经写型号了
发表于 2014-7-29 10:39:14 | 只看该作者 �
图片右下角已经写型号了
点评
刚刚忘记看了,不好意思  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:53
发表于 2014-7-29 12:53:33 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2014-7-29 10:39
图片右下角已经写型号了
刚刚忘记看了,不好意思
发表于 2014-7-29 13:02:45 | 只看该作者 �
,你从电感断掉,看前后级有没有短路啊
点评
试过拆下场管,直接加电,电流也是稳定的,  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:44
发表于 2014-7-30 00:26:01 | 只看该作者 �
小小白!建议!!我想想会不会是反馈出问题了!!
发表于 2014-7-30 10:44:33 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-7-29 13:02
,你从电感断掉,看前后级有没有短路啊
发表于 2014-7-30 11:56:51 | 只看该作者 �
把电感拆了上电,看看电压正常不~
