查看: 1792|回复: 3
问一下atx电源的问题
发表于 2014-7-20 14:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的pc atx电源 短接pson 和底线 就风扇动一下就没有了,要一直短接着才会一直有5V 12V输出的?
我记得以前只要短接一下就ok的
有一个小pc电源,想改成直接有输出的。
发表于 2014-7-20 21:01:50 | 只看该作者 �
楼主你确定见过短接一下不需要保持即可持续输出的ATX电源?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 23:38
发表于 2014-7-20 23:40:56 | 只看该作者 �
绿线不是短接一下就可以,开机绿线是拉低的不是拉低一下。开关在开机时是高低高的变换。
