查看: 1897|回复: 8
[主板维修]
求助:联想补天A6900 开机风扇一转就停,CPU有电压,取下CPU,风扇可以连续转,
发表于 2014-7-18 17:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-18 17:35:18 | 只看该作者 �
主板的问题   电流上到多少?
发表于 2014-7-18 17:39:33 | 只看该作者 �
这个是台式机,
发表于 2014-7-18 17:47:46 | 只看该作者 �
是AMD A690芯片组的吗,供电正常的话,北桥有问题吗?
发表于 2014-7-18 18:48:40 | 只看该作者 �
看看cpu供电
发表于 2014-7-18 21:10:23 | 只看该作者 �
有CPU供电CPU风扇不转,那只能说是风扇的问题了,要不不好解释
发表于 2014-7-18 22:08:35 | 只看该作者 �
怀疑你的风扇是坏的,先换个吧
发表于 2014-7-18 22:32:28 | 只看该作者 �
老大啊,你一样数据都不测量,也不提供参考,谁能帮你解答呢???
发表于 2014-7-18 22:48:36 | 只看该作者 �
是啊。。。。没数据。。。
