查看: 9706|回复: 15
大家帮忙看下这个烧毁的元件是什么型号的?
发表于 2014-7-15 18:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号:康舒PC6001
点评
画一下8脚芯片的周围电路图  发表于 2014-7-15 20:32
推荐
发表于 2014-7-15 18:55:40 | 只看该作者 �
那个芯片是8脚的,烧的面目全非!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-15 19:14:59 | 只看该作者 �
芯片 边上的那个是热敏电阻。芯片不知道,拍的第一张拍的不清,背面的图片应该也拍一张上来。
发表于 2014-7-15 19:19:07 | 只看该作者 �
谢谢,明天去店里再拍张背面的。
发表于 2014-7-15 19:22:17 | 只看该作者 �
应该是PWM芯片,看电路板走线的情况,在网上搜一下型号
点评
非常赞同,根据周围元件来跟网上电路对比  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:50
发表于 2014-7-15 19:38:40 | 只看该作者 �
再遇到这种情况应先在电源内部找找掉了的碎片。往往事半功倍。
发表于 2014-7-15 20:06:54 | 只看该作者 �
我就看到一个字母L
发表于 2014-7-15 20:36:45 | 只看该作者 �
伙计  你应该感谢我 ,我为了给你看看这是什么,把客户的品牌机给拆了
但是这个是M915 TNY276PN
点评
呵呵,你拍错地方了吧?  详情 回复 发表于 2014-7-15 21:36
发表于 2014-7-15 20:55:00 | 只看该作者 �
TNY276-286都可以代用。
发表于 2014-7-15 21:36:56 | 只看该作者 �
但是这个是M915 TNY276PN
呵呵,你拍错地方了吧?
发表于 2014-7-15 21:40:47 | 只看该作者 �
但是这个是M915 TNY276PN
兄弟 感谢你的热心!但是你好像真拍错地方了,你拍的个这是芯片是7脚呀。
发表于 2014-7-15 21:50:14 | 只看该作者 �
但是这个是M915 TNY276PN
确定你就是拍错了!麻烦再拍下吧。有分奖励呦!
发表于 2014-7-15 22:35:12 | 只看该作者 �
为了找出这个芯片型号!我像做几何题和侦探一样全网查资料!终于有点眉目了!经查:康舒电源IP470采用TNY277PN的芯片为核心的副电源电路(PC6001采用TNY276PN),为电源电路提供待机和工作电压。
康舒电源IP470:主电源电路采用电流型单端输出脉宽调制器(PWM )UC3843B集成电路作激励输出,经过双管激励电路驱动两个VMO S 开关
管工作,通过主变压器实现高低压转换,经滤波后输出电脑工作需要的各路电压。
结论就是:因TNY277PN和TNY276PN能互换,故UC3843B也应该可以用在PC6001上!不过还是等待“铭锐电脑”这位兄弟给咱再拍个照片,最好了!期待中。。。
发表于 2014-7-18 08:50:05 | 只看该作者 �
非常赞同,根据周围元件来跟网上电路对比
发表于 2014-7-18 12:05:52 | 只看该作者 �
看起来是解决了,也学习了一下,可以通过周边的原件来查询
