查看: 2945|回复: 12
华硕G41T-MLX通电自动上电
发表于 2014-7-15 14:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41T-MLX通电自动上电  有是822事情
MRN700 待机+3vsb 另一头0.24v不 正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:39
发表于 2014-7-15 14:33:41 | 只看该作者 �
碰到过IO边上822排阻导致自动上电或关不了机的,还有就是开关边上的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:40
发表于 2014-7-15 14:50:40 | 只看该作者 �
碰到过IO旁边两颗822中3.3V的坏了,只能强制开机
发表于 2014-7-15 14:56:04 | 只看该作者 �
楼主有图纸么  分享一下呗!
发表于 2014-7-15 15:13:51 | 只看该作者 �
是唤醒信号吗
发表于 2014-7-15 15:40:34 | 只看该作者 �
应该是这排阻变值了吧。。至电压过来。。
发表于 2014-7-15 16:05:10 | 只看该作者 �
楼主有图纸么  分享一下呗
发表于 2014-7-15 18:35:59 | 只看该作者 �
也不传个点位图来看看。
发表于 2014-7-15 20:20:44 | 只看该作者 �
华硕的822排阻我都习惯了
发表于 2014-7-17 12:02:55 | 只看该作者 �
楼主不喜欢截图吗,第三张是拍的照。
发表于 2014-7-17 12:08:26 | 只看该作者 �
初学者学习一下
