标题: 二修宏基4741G不开机一例。多故障,一路扫荡! [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-7-6 19:57
昨天上午接到客户宏基4741G 版号 09920-2 JE40-CP,纬创代工!客户直接说要换板,说机器进水了,在别人家修了一个星期没有修好。
和客户说先修试试吧,换板子价格高,能修好帮你省一点,好不好明天出结果。报好了修理的价格。一直没有时间看,下午同事拆开看。
同事插电说是电流0.6不动了,我在弄别的就让他先刷个bios看看。bios刷完一样,让他量下电压,说是显卡没有电压,让他打阻值,显卡电感短路。。。。。
这个板子我拿到手看了桥和显卡都被人干过了。旁边都一堆焊油,让他拿下来,明早再看!
晚上看球阿根廷1:0比利时,第二天来上班心情美美的。嘿嘿,继续开工。花了10几分钟把显卡植好。
不短路了,接电再看0.7,风扇一抖一抖的。心都凉了,果然不好搞啊,去量了所有电感电压都正常,USB 5v也有。没有复位!郁闷。
我的习惯是电压都有的情况下我会去量CPU供电芯片的PG,此机是ISL62882 PG 1脚 3.3v,电压正常。 这个PG,一般都去给到EC,或者是和EC来的电源好
信号组成与门送给桥。还是去跟一下这个信号看看。
CPU供电芯片PG CORE_PWRGD和RUNPWROK经过U45送给南桥,U45是个与门 1、2脚必须同时为高,4脚才会出高。
1脚为高,2脚没有电压,打阻值没有短路,说明2脚电压没有出来。故障锁定RUNPWROK这一路。
RUNPWROK来自U17的2脚,这个U17是个温控芯片,调节风扇,检测温度,温度高的时候有降频,强制断电等。。。
继续查这个芯片的工作条件,首先供电,6脚、20脚都只有3v电压。看来问题出在这里啊. ok,let's go!
追查5V_S0电压来源,5v的S5电压经过U55转换过来的变成5V_S0电压,测量U55的控制极发现电压0V,再去测量U56的G极19v,量U55 U56的G极不通,
飞线连接2个G极,再接电,一路起飞。到了1.0A的时候又卡住了。。。。
不过内存,好多灾多难的机子。换了内存,刷了内存槽还是不行。坑啊,先去打了内存总线200 202脚 smbdata smbclk阻值正常,电压也有。再去测量内
存槽上面的电压,三代内存一般四个左右电压  3.3v电压  1.8v电压  负载电压  辅助电压  还有一个复位电压,通通的不放过。
测量到203脚应该0.75v电压只有的0.3v时心里一喜。嘿嘿,继续追查!
0D75_S0电压来自芯片U54的3脚 查芯片条件1、2、6、7、9、10电压全有,直接换芯片,芯片换完 0.77v电压慢悠悠的出来了。
继续,接电。不过显卡,把上家骂了一遍,又把我自己骂了一遍。。真费劲!
想起我让同事刷了bios,还原bios,电流一路起来了,看样子亮机了!准备外接显示器,心里怕怕的,害怕加电不显.
外接亮了,OK,能亮就行。心里总算放松了一下子,内接把。
内接白屏!!!!!!
直接拆屏,去测量屏供电,3.3v。有电压,看大芯片都被上家换过了。摸着也没有发烫。懒得搞了,估计屏幕也被上家换了,就这样吧。
换了新屏亮机。和客户交涉,客户也同意再换屏。此机维修加换屏费用一共接近800元。
坎坎坷坷的维修。附上图纸!!
5V S0电压飞线和0D75_S0电压的芯片
给显卡穿上小马甲:
亮机图:
Acer_Aspire_4741ZG_eMachines_D730_-_WISTRON_HM42-CP_JE40-CP_-_REV_SC.pdf
3.26 MB, 下载次数: 685, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-6 20:10
为什么会那么多故障啊,,。。不可思议。    还是楼主技艺高明,换做我,这种板早就报废了
作者: yue19960714    时间: 2014-7-6 20:12
这种机器能报上800佩服
作者: 730159549    时间: 2014-7-6 20:33
楼主真是有心啊!一路多灾多难的机器啊!你一步步维修好啦!厉害呀! 不过800元的价格跟换主板也差不多了吧!还有就是这个主板的上一家真是可恨啊!还换人家屏呢!丢维修人的脸呢!
作者: 无尽的路    时间: 2014-7-6 20:35
幸好把主板修好了,不然到时候换个主板,还要再换个屏。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-7-6 20:36
yue19960714 发表于 2014-7-6 20:12
这种机器能报上800佩服
加上换屏幕一起800
作者: yue19960714    时间: 2014-7-6 20:43
渴望天空的鹰 发表于 2014-7-6 20:36
加上换屏幕一起800
屏幕外面客户你报多少
作者: 、执子之手    时间: 2014-7-6 21:14
进水的机器真心不好搞,楼主实在是有耐心,赞一个!!
作者: zc333    时间: 2014-7-6 21:29
这维修价格也值得      把坏屏修好还可以继续。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 22:25
功夫不负有心人,楼主耐心下把机子修好了,不过我有一个疑问,到1A电流的时候为什么就觉得是不过内存呢?
作者: lixuetong    时间: 2014-7-6 22:27
楼主的技术真不错,这么多的问题都一一解决,并且还没走弯路,佩服。
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-6 23:00
楼主的 理论超好       无复位的板子 加上这么多的故障都能修好
作者: longfeipcnet    时间: 2014-7-6 23:12
跟客户沟通 强悍啊
作者: 只为钱狂    时间: 2014-7-7 09:24
是啊,在我们这,换是加换屏500客户也不修了,
作者: dakuchar    时间: 2014-7-7 09:35
给这个显卡穿个小马甲?有什么用呢?那个又不能紧挨散热片。。。
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-7-7 13:52
不错    赞!!!!!!!!!
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 15:32
你强啊。。人家一个星期都修不好。。。。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-8 19:15
如果又换板又换屏客户肯定不换了,幸亏楼主能修好主板,不然客户嫌贵,又是白忙活,电脑维修不好做。
作者: huangyongchun    时间: 2014-7-8 19:26
现在修机器真是头痛
作者: 大志a    时间: 2014-7-9 07:33
修的刚刚的啊
赚了不少哈!~
作者: fenghao    时间: 2014-7-13 10:32
二修板不好修
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-15 01:03
技术好加耐心.
作者: zhangkai890207    时间: 2014-7-19 12:05
这换个板子也要不了多钱啊 进水机容易出售后
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-23 09:34
故障确实比较多,眼睛都看疼啦
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-7-26 20:46
太牛了思路清晰啊
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-3 23:07
这个型号的机子比较多出现楼主修的问题,能算得上一路扫荡吗?
