查看: 5657|回复: 9
[主板维修]
华硕m5a78l le 主板触发掉电
发表于 2014-7-5 16:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板刚到手触发一下掉电,不能再次触发,第一个想到的是CPU管坏了,后拔了CPU  4口的供电还是掉电 强行短接pson#量供电都正常了,心想是不是s3 s4信号有问题?触发掉电后发现S3 S4一直是高电平 这正常啊。 这时还想到了温控电路  不过这板没电路图 只有点位图 找了半天也没找到温控这东东,IO是IT8728F 想换个IO试试不过找了料板没找到这IO  这时我在想啊,这S3 S4返回到IO就是要控制PSON#  我能不能直接用这信号加个N管来控制PSON#呢?想到找不到IO 反正试试又不用钱(这很关键)! 在点位图上到找S3 刚好可以加上一个N管,加好管子后触发不再掉电了,正常显示了,再试了一下也正常关机了,这样修不知道这板子什么时候能回来。再问问大大们IO IT8728F 那个信号能控制PSON# 强行关机,送上点位图。
M5A78L LE R2.02点位.rar (1.06 MB, 下载次数: 151)
发表于 2014-7-5 16:25:54 | 只看该作者 �
有创意,值得学习
发表于 2014-7-6 07:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在IO上强制关机,那就是把S3拉低呗
发表于 2014-7-6 07:59:31 | 只看该作者 �
该电路要小心点
发表于 2014-7-6 08:00:15 | 只看该作者 �
IO上连接开关针的脚就可以
发表于 2014-7-6 08:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-7-6 08:00
IO上连接开关针的脚就可以
那脚跑过线,没问题的
发表于 2014-7-6 08:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-7-6 07:40
在IO上强制关机,那就是把S3拉低呗
没啊,我只是用s3的高电平控制n管吧电源启动线拉低啊
发表于 2014-7-6 09:13:35 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2014-7-6 14:39:59 | 只看该作者 �
高 太高了
发表于 2014-7-6 22:28:46 | 只看该作者 �
楼主高手 我想要到这一步还差的远啊!
