查看: 3018|回复: 11
[维修经验]
秒修华硕M4A88T-M REV:2.0自动上电
发表于 2014-6-18 18:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我插上电源直接测开关针的电压为0.33V,很明显不正常。一般开关针都连着附近的电容电阻的,我就用表笔在附近到处点。结果在点到SATA4下面的电阻的时候万用表发出了动人的滴滴声。一看是822的排阻我笑了。你懂的~~~~后来更换上电正常显示。华硕,我希望你以后的主板都是那一批822排阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 18:58
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-6-18 18:54:57 | 只看该作者 �
呵呵……822秒华硕板,维修人秒822。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:31
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-19 14:09:17 | 只看该作者 �
测南桥旁边的排阻,还有就是io坏
发表于 2014-6-19 13:54:00 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-6-18 21:14
V呵呵,今天也秒了一个 自动上电的华硕AM3的板子,,开机真只有0.7V  原来又是IO旁边的一个822  ,秒了。。 ...
我上次也遇到块华硕G4115秒断电的,可惜没点位图,就是找不到那个电阻所在位置。知道问题而修不了烦啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 22:00:09 | 只看该作者 �
822的问题还真多。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 21:41:54 | 只看该作者 �
822排阻太好坏了
发表于 2014-6-18 21:14:03 | 只看该作者 �
V呵呵,今天也秒了一个 自动上电的华硕AM3的板子,,开机真只有0.7V  原来又是IO旁边的一个822  ,秒了。。。接着秒了一个15秒断电,,,USB OC#问题,,,换472   822排阻。。。
发表于 2014-6-18 18:35:38 | 只看该作者 �
822就是要秒,华硕的第一号杀手
发表于 2016-6-10 18:31:39 | 只看该作者 �
刚刚秒了一个一样的,就是SATA4下面那个822
