查看: 2590|回复: 15
主板自动上电问题请教
发表于 2008-11-10 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关了总电源,然后再开就是自动上电,正常关机,总电源不关,就没事
发表于 2008-11-10 11:44:38 | 只看该作者 �
那是你在非法关机情况下再开肯定会出现自动上电了
发表于 2008-11-10 11:47:41 | 只看该作者 �
正常关机的啊
发表于 2008-11-10 11:53:44 | 只看该作者 �
那BIOS有没有保存,电池有没有电,跳线是否正确
发表于 2008-11-10 12:18:13 | 只看该作者 �
是华擎p4i65gv主板啊
发表于 2008-11-10 12:25:15 | 只看该作者 �
是否CMOS里电源选项设置不正确,将掉电后设置了POWER ON
发表于 2008-11-10 12:26:16 | 只看该作者 �
bios设置了没用啊在电源里面该设置的都设置了
发表于 2008-11-10 12:34:15 | 只看该作者 �
能正常关机就是正常的啊!
发表于 2008-11-10 13:22:44 | 只看该作者 �
能正常关机但是自动上电
发表于 2008-11-10 15:22:26 | 只看该作者 �
换个电源看看,是不是电源的事
发表于 2008-11-10 16:49:50 | 只看该作者 �
电源和电池都换了没用
发表于 2009-1-27 23:29:06 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2009-1-28 07:02:17 | 只看该作者 �
上次碰到过一次是cmos电池没电
发表于 2009-1-28 21:02:10 | 只看该作者 �
查绿线周围的元器件,一般是有个三极管坏了
发表于 2009-1-28 21:05:09 | 只看该作者 �
查查CMOS电路吧!很多时候特别是品牌机,电池没电了就会这样!
发表于 2009-1-29 20:07:33 | 只看该作者 �
先给CMOS放电,然后看时钟、晶振
