查看: 5087|回复: 25
讨论下CPU没供电,上管G极无电压,下管G极12V的维修方法。
发表于 2014-6-4 12:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-4 21:40:00 | 只看该作者 �
下管G级有12V ?????没有搞错吧????
发表于 2014-6-4 14:00:46 | 只看该作者 �
下管G极 12V?
发表于 2014-6-4 14:26:27 | 只看该作者 �
是的,蕊片应该是输出了,但保护了。
发表于 2014-6-4 15:10:18 | 只看该作者 �
邝昌文 发表于 2014-6-4 14:26
是的,蕊片应该是输出了,但保护了。
我记得好像是 上管的D极接电源12V,G极一般接电源芯片,S极和下管的D极相连,下管的G极接控制芯片S极接地
发表于 2014-6-4 15:29:15 | 只看该作者 �
如果有示波器。。可以测到的
发表于 2014-6-4 15:40:16 | 只看该作者 �
测测上管的G极驱动芯片的脚位吧
发表于 2014-6-4 18:59:48 | 只看该作者 �
电源管理芯片有毛病吧
发表于 2014-6-4 19:24:07 | 只看该作者 �
芯片保护了,查反馈
发表于 2014-6-4 22:53:08 | 只看该作者 �
查下反馈,有可能反馈不正常。
发表于 2014-6-5 09:06:10 | 只看该作者 �
还讨论什么?上管G极没有电压,下管有12V电压九成九是芯片保护输出了,上管被关闭,如果上管导通的话,就会断路烧上管,所以芯片保护电路动作了。
发表于 2014-6-5 10:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-6-5 09:06
还讨论什么?上管G极没有电压,下管有12V电压九成九是芯片保护输出了,上管被关闭,如果上管导通的话,就会 ...
有道理,应该是后级短路了
发表于 2014-6-5 10:39:06 | 只看该作者 �
可能搞错了吧!
发表于 2014-6-5 11:42:12 | 只看该作者 �
顶一下,学习了。
发表于 2014-6-5 11:42:40 | 只看该作者 �
下管G及12V,赶紧换IC吧
发表于 2014-6-5 11:42:58 | 只看该作者 �
下管G及12V,赶紧换IC吧
发表于 2014-6-5 12:05:16 | 只看该作者 �
- -是不是搞错了  应该不是吧
发表于 2014-6-6 10:17:54 | 只看该作者 �
948990952 发表于 2014-6-5 12:05
- -是不是搞错了  应该不是吧
更换了ISL6334电源管理蕊片后有电压输出了0.8V。正常的应该是1。05V左右的。
发表于 2014-6-6 10:48:19 | 只看该作者 �
       下管怎么会有十二v?
发表于 2014-6-6 16:33:27 | 只看该作者 �
这到底是哪里出问题了呢?高手来呀
