查看: 2532|回复: 20
杰微JWN70MT-BC2主板进不了系统
发表于 2014-6-1 19:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上主板图
这块主板跑码什么都正常,开机也有显示,也就是在DOS下显示正常,在进系统显示
时接直接死机了,鼠标键盘操作不了,屏幕显示灰屏没有任何字母和图像。测试各供电都正常,内存的滤波电容已换过,故障依旧。求维修思路?
发表于 2014-6-1 20:31:14 | 只看该作者 �
有没有换硬盘试试  排除系统和硬盘坏道问题
发表于 2014-6-1 20:33:29 | 只看该作者 �
进DOS正常可不可以说硬件正常?
发表于 2014-6-1 21:03:12 | 只看该作者 �
硬盘,声卡,网卡都试试
发表于 2014-6-1 21:51:39 | 只看该作者 �
单桥的,压一下桥看看。
发表于 2014-6-1 21:55:00 | 只看该作者 �
碰到过没修好
发表于 2014-6-1 22:12:48 | 只看该作者 �
进PE死机吗?重装系统什么也不驱动行吗?要是行的话,就一个一个的驱动再重启试试,夏天了,有可能网卡被雷击!
点评
进win7 PE试过吗?  详情 回复 发表于 2014-6-2 11:32
因为进不了PE,就直接运行ghost软件ghost系统,这个也相当与dos下,系统能ghost完,但重启只要到显示LOGO是就死机了,就什么也没显示了。  发表于 2014-6-2 09:21
你好,用U盘光盘进PE同样死机,BIOS也刷过一样。  详情 回复 发表于 2014-6-2 09:08
发表于 2014-6-1 22:19:38 | 只看该作者 �
装win7试试捏!
发表于 2014-6-2 01:42:48 | 只看该作者 �
内存负载供电芯片换一个试试
发表于 2014-6-2 09:08:13 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-1 22:12
进PE死机吗?重装系统什么也不驱动行吗?要是行的话,就一个一个的驱动再重启试试,夏天了,有可能网卡被雷 ...
发表于 2014-6-2 11:32:01 | 只看该作者 �
进win7 PE试过吗?
发表于 2014-6-2 13:10:18 | 只看该作者 �
换硬盘试下。不行的话可能是卡外设
发表于 2014-6-5 17:26:36 | 只看该作者 �
怀疑是显卡有问题,最后加焊北桥,现在不开机了。杯具!
发表于 2014-6-5 18:09:17 | 只看该作者 �
我修过一块华硕945的也是这样,把网卡拆下来。就能正常进入系统了
点评
可惜现在我这块主板焊北桥后开不起机了。不然拆网卡试试。不过在干桥之前拆了声卡无果,才干的桥,早知该也把网卡拆了再.................  详情 回复 发表于 2014-6-6 18:22
发表于 2014-6-6 18:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 14:36:59 | 只看该作者 �
拆了声卡和网卡试试
点评
这个板子现在已经焊过北桥开不了机了。  详情 回复 发表于 2014-6-7 16:39
发表于 2014-6-7 16:39:41 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-7 14:36
拆了声卡和网卡试试
这个板子现在已经焊过北桥开不了机了。
发表于 2014-6-7 17:34:17 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,检查有没那短路的,网卡声卡芯片,USB接口等等
发表于 2014-6-7 18:43:00 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行再刷个BIOS
