查看: 1569|回复: 1
[维修经验]
奇怪的主板和硬盘问题
发表于 2014-5-22 10:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户维修一台式机器 客户说进不了系统,开机走到XP滚动条 死机 硬盘灯常亮 感觉是硬盘问题,逐进MHDD测试 发现硬盘刚开始扫描就绿块 XX等 告诉客户说硬盘坏了,需要换硬盘,客户说里面有数据 帮忙导出来就走了 然后我拿了一片硬盘 回来准备换掉 打开机箱更换SATA线 不行 还是坏道 后来给客户机器吹灰后发现主板上电容鼓了一半以上。。。心想既然拿来修了,就帮忙换了吧,全部电容换好以后 奇迹发生了 硬盘坏道没有了 正常进系统 请问这是什么问题?主板电容鼓了 为什么会影响到硬盘????
发表于 2014-5-27 09:37:12 | 只看该作者 �
应该是供电不足导致读盘慢的原因,结果出现了错误的扫描结果
