查看: 8499|回复: 11
[主板维修]
鸿鹄专业电脑 成功修复V星主板一长六短报警。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-11 20:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  深圳这几天天气不太好,客户拿一个主机过来。他说什么主板滴滴响,开不了机。徒弟接手之后加了诊断卡,能跑卡。告诉我是内存不过!还报警,我在忙着其他的,简单的跟客户交流了一下,他说机器开不了,USB好像也有些不灵!然后留机检测!
中午的时候,徒弟都还没弄好,我问他大致什么问题。他说能跑卡,但是不显示!过不了内存,我吩咐他这种应该是秒杀的,然后叫他看着我修。开始是最小系统法点主板,确实是能跑卡,并且伴有一长六短报警声!根据经验,一长六短并不是报内存,为了证实这个结论、我把内存拔掉-再次触发,这次就报内存了,一长两短!所以说这板子应该过了内存,要么是显卡不过,要么是其他设备检测不过!
主板型号: V星P43T-C51     MS-7529 REV :1.4
此板成色非常好,应该没多大问题,于是加上POST卡。看他运作情况,用的cpu E2140 DDR2 800、 不加显卡触发—代码跑C7挡住。并且伴有一长六短的报警声,然后加上显卡,也是一样故障!有点像不过显卡,根据之前维修的,C 7代码有可能是某个外设过不了,于是简单的打了一下PS/2那边对地阻值和声卡网卡的对地阻值,并没有发现异常现象!
思路逐渐陷入迷茫之中,无意中想到客户说他USB也不好使,叫我一一给他排查。于是直奔USB接口!断电打USB供电、两条数据线的对地阻值,相当正常!我一直在思考客户这句话,现在机器报警—他又说USB用不了,这之间肯定有什么关联。难道南桥坏了?不 这么新的主板 南桥发热量也不高,又是低速设备,排除外设USB短路之类的,南桥不那么容易坏的!短暂的思考之后,还是围绕USB这里下手,因为USB接口也是外设。上电,在萦绕的报警声中测量USB的条件,第一个条件:供电,正常USB供电应该是5V。实际测量是1.8V。因为是反着在主板后面测量的,所以我以为表笔没接触好,然后又测与USB相连的原件U7,7脚8脚。也是1.8V!这个主板一共有3组USB。6个接口,电压均不正常,狐狸尾巴终于露出来了。
再次打USB供电对地阻值,430欧姆相当正常,排除短路嫌疑。这主板每两个USB接口受控一个小八角的芯片管理。然后三组USB电压均不正常,所以排除其中的小芯片损坏的嫌疑。于是我在没有图纸的情况下大概测量了一下U7 ,7脚8脚为1.8V,直连USB接口。1脚2脚为5V ,所以我产生了一个念头,就是取掉U7,把一脚的电压飞一条线给7脚8脚。给USB供电!于是直连1-7-8.上电,到C7卡一下马上跑码亮机。现在已经修好,但是我测量只有U7这一组USB能用,其他两组USB都用不了,供电还是很低,所以现在并没有达到我的目的。断开U7的1-7-8上图纸。由于此板版本是1.4的,所以只能借助MS07529 REV1.0的参照。
图中U8就是我在主板上操作的U7,很明显的看出,7脚8脚相连,1脚是5V VCC,2脚是5VSB。所以之前测量1脚2脚均为5V。现在测量一下U8的工作条件。
首先1脚:5v   2脚: 5VSB(待机就有) 4脚: 0V  5脚:3.3V  6脚 :高电平1.8V。图中显示4脚是USB-EN相当于USB开启。查找他是如何产生的:
是南桥发出的,正在考虑南桥真的出问题了吗,不可能啊。再次查找,USB-EN还有个上拉3.3V。这一下喜上眉梢/"
于是检测RN43这个排阻,发现排阻阻值无穷大,找个一样的主板换掉此电阻。安装上U7,再次触发。一路狂奔亮机。USB全部恢复正常使用!
到此维修结束,南桥幸免。附上参考图: ms-7529-v11(1).pdf (1.06 MB, 下载次数: 19)
评分
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 10
llyx + 10
海韵之恋 + 10 很给力!
o0飝兲 + 10 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 赞一个!
查看全部评分
头像被屏蔽
发表于 2014-5-11 20:20:17 | 只看该作者 �
读 书 破 万 卷,维 修 如 有 神。
发表于 2014-5-11 21:12:30 | 只看该作者 �
很多笔记本卡住也是usb问题
发表于 2014-5-11 21:13:05 | 只看该作者 �
高手很细心,多多学习你的耐心啊
发表于 2014-5-11 21:21:14 | 只看该作者 �
外赛,神人,叫我就直接换南桥了。呵呵
发表于 2014-5-11 21:54:55 | 只看该作者 �
这个问题估计要不是客户说USB估计怎么都想不到
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-5-12 00:13:26 | 只看该作者 �
我就想不明白,客户就给我提供了一个信息
发表于 2014-5-12 08:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正的技术贴
发表于 2014-5-27 23:00:52 | 只看该作者 �
今天也遇到了一个类似的板子,现在还没有搞好,,,通过你的经验  我明天先去飞线 看看跑不跑的过,然后在查图纸。。。。
发表于 2014-5-27 23:07:48 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2014-6-8 10:23:14 | 只看该作者 �
细心最重要
