查看: 5658|回复: 8
[主板维修]
DELL MIG41R M/B无总线供电维修
发表于 2014-5-11 12:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午差不多下班了,就来了个客户说板子有问题,一看,2修板,不好搞,就报个价就打发客户走了。今天早上,没什么事做,就看看,拿到手
看板子动过电源管理芯片,把芯片清理下
打了各大电感值 都OK。上负载测试,内存供电1.5   桥供电1.2左右   总线供电0V    好吧,问题找到了,测U11   G级OV  D级1.5  S级0V    U11G级连到U10的1脚,测358工作条件,2脚为高电平  3脚0V  根据358工作原理  当2脚大于3脚则输出低,反之。当2脚小于3脚则输出高   从料板找一个358换上去
在测试  总线供电出来了1.2V   上CPU测试CPU供电也有1.3V,{在这里庆幸下还好上家没把电源管理芯片搞坏}但是  不跑码  奇怪了{上家还动了什么?}在仔细看下主板  发现BIOS给换了25X40的,我去{上家也太蛋疼了}再找个BIOS换上去,跑码了。装系统测试OK。虽然没什么技术含量。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
海韵之恋 + 8 给力,希望大家不要自己把维修做死。
查看全部评分
发表于 2014-5-11 14:07:48 | 只看该作者 �
换BLOS的上家太多了,我还碰到过当反的呢?当然还是 折件的上家更可恨。
点评
习惯就好了。现在是越做越蛋疼了  详情 回复 发表于 2014-5-13 11:20
有图纸还好,无图无原来的元件,头痛  发表于 2014-5-11 21:31
发表于 2014-5-13 11:20:01 | 只看该作者 �
习惯就好了。现在是越做越蛋疼了
发表于 2014-5-13 11:49:35 | 只看该作者 �
看来上家技术不怎么样啊。。。。。。
点评
你懂就好,这个我就不说什么了  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:14
发表于 2014-5-13 12:03:51 | 只看该作者 �
楼主怎么知道上家换的BIOS型号是错的呢?
点评
G41以上的板子你见过25X40的的BIOS么?反正我是没见过了  发表于 2014-5-13 13:13
发表于 2014-5-13 13:14:04 | 只看该作者 �
q912224080 发表于 2014-5-13 11:49
看来上家技术不怎么样啊。。。。。。
你懂就好,这个我就不说什么了
发表于 2014-5-13 13:18:51 | 只看该作者 �
也有  但是不多见  这个问题我还真没注意过、、、
