ZXCVWtest
查看: 1793|回复: 7
焊反了74门..........
发表于 2008-11-4 08:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杰微主板跑FFFF,判断是74门故障,由于晚上焊接时大意将焊反了,(1脚焊到8脚 2脚。。。。。)。重换了一个74门,现在是上不了电。CMOS跳线,晶振电压,开机针电压均正常。请教下这样会坏哪部分啊?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-4 09:32:43 | 只看该作者 �
74门正负供电端一般在对角线,接反了只有把供电拉坏,检查供电。
发表于 2008-11-4 09:56:05 | 只看该作者 �
估计后级还有被烧掉的!!!看74门电路的供电端往哪儿去的,查一下!!!
发表于 2008-11-4 10:25:28 | 只看该作者 �
74门电路一般是复位电路上的,查一下复位线路
发表于 2008-11-4 10:26:12 | 只看该作者 �
测一下南桥旁边的电容,看南桥有没有挂
发表于 2008-11-4 12:36:38 | 只看该作者 �
我是新手跑了一天了还没跑出复位电路到SB的电路,现在开机就跑FFFF
发表于 2008-11-4 13:48:39 | 只看该作者 �
先测电压看全总正常不?
发表于 2008-11-8 22:46:07 | 只看该作者 �
回复 #1 只能用汉字啊 的帖子
此故障已修复,换了74门电路。焊反了74门没有损坏供电电路。原来我后换的一个74门也是坏的。我晕
