查看: 6606|回复: 66
[笔记本]
昨天秒杀的2太机器今天发个帖子
发表于 2014-5-3 21:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天9点半到店里 看没什么事  收拾收拾东西   准备要干我的IBM大工程。。我家领导说昨天有2太机器你给看看 一台摔的开不了机  一台报警    随手拿来一台问领导,领导说是报警的  给我家新来的学徒练手  让我搞摔坏的那台。。。无语 还想摔坏的不好搞啊 怎么办 也的搞  把机器拿过来一看好像是1420 准备上电  上电看电流0.4-0.7之间来回跳。。心里有底了   要么简单秒杀 要么麻烦   不管了 拆机先看看。。。 边拆边留意 CPU 和内存   拆到一半看见CPU 了 哈哈  看见他 心里就有底气了 不知道怎么摔的CPU座子哪里的螺丝没扣紧   哈哈知道为什么0.4-0.7了吧  CPU 没检过去来回跳, 找来螺丝刀拧紧 上电  电流一路上去 下来 初始化显卡 亮机 。。。 装上测试 正常  。  回头准备又死磕我的IBM去 打算和他死磕到底。。
  刚把他拿出来 不到5分钟  走进来两位帅哥 抱着机器来的。一看HPS4416 ,领导说啊你们啊 对我知道 昨天说进水的,说没进多少 拿出来看看吧。。把机器给我接过来 看了一下 都拆的差不多了不管了先把板子拿出来看看吧。拆了键盘 一看我去 这叫进一点水。。当时我就无语了 我问大哥进的是水吗。这是可乐还是啥米东西。。他不好意思的说不是水,是方便面汤。我说大哥那也不是进一点啊  他说半桶方便面汤都进去了。。。这个无语。。拆开了看看吧  如图
   一看心里凉半截 不好搞啊 汤进的的太多了和他们说不好搞汤要清理干净要烤 2-3个小时才行(有位帅哥说他也是搞电子的懂点)。之后讲价留机打发走了。领导说准备干吧。当时有点愁啊 不过问题也不大 比在实地修的二修板子强多了  至少件都在。。哈哈先看下桥进水没 一看 嗯放心了桥附近没汤,只要桥不坏按照时序修问题不大(在实地经过饼哥和阿林老师的教导不是白学的嘿嘿) 。开始用万用表测量公共点阻值正常 ,电感阻值也正常上电发现没待机。先不管了。拿来洗板水开始擦  前边擦完了 准备擦后边的时候发现有1个件一碰就掉了。。没办法先补上吧。 找来图纸一看附近还有一个二极管也 丢了  正好两个一起补  补好以后继续清理 这下可要注意了慢慢的清理 感觉那里不太好的就直接烙铁加焊  能补焊的 都补了一下  之后上BGA 温度160 开始烤  烤了 半个多小时 拿下来。拿下来的瞬间突然感觉我又回到了小时候。对就是这个味:小浣熊的干脆面,又换了新口味(方便面汤加160度BGA半小时就有这味道了不信的可以找个板子试试哈,突然感觉饿了。) 测电感阻值正常 OK 上电 。 哈哈有待机了 难道人品爆发了  找来开机板装上 一按电流上去了  哈哈感觉差不多了接屏亮机。。来回看一看 感觉还是不行 有的地方腐蚀严重没办法 补焊都补不上去了不挂锡了。没办法找来焊膏 把进水的所有地方都摸了一点 之后又拿到BGA 烤了半小时 拿下来感觉好多了 油汪汪的(阿林老师说过焊膏太恶心白色的用手一摸黏黏的)可别想歪了哈。 。拿下来测试OK 装机看了 2个小时电影问题不大 。。今早又开机实验了一会OK  。。问题写到这里其实 没什么技术含量就干维修有的时候细心点很多问题都能解决。。。 不说了 大家有给加点分哈  反正又不扣你的分。。明天继续发 发今天维修的经验。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 08:33
参与人数 32下载分 +216 收起 理由
3190905 + 5 很给力!
无聊噢 + 2 赞一个!
zhoufude + 10 淡定
zyd0857 + 5
fiwn + 5 赞一个!
cuiyulin + 2 赞一个!
伤心xiao箭 + 10 淡定
东风破先生 + 5
winryaddress + 10 赞一个!
侠士高 + 5 赞一个!
本文由 会员756357 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-3 22:12:00 | 只看该作者 �
传说中的宝座,嗯很好的味道啊!闻味止饿啊。你没看看有面吗?
当时我真饿了 一看表 11点了就算了。。不然就去买小浣熊了  详情 回复 发表于 2014-5-3 23:08
发表于 2014-5-3 22:17:36 | 只看该作者 �
没办法找来焊膏 把进水的所有地方都摸了一点 之后又拿到BGA 烤了半小时                        --------是不是给高温让它自己边锡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 12:17
发表于 2014-5-3 22:22:55 | 只看该作者 �
这个家伙,吃完方便面也不忘了给他心爱的电脑喝汤!!!进水机的很多客户都会这么说,我是前两天进的水,不多一点点而已,不是什么饮料,就是矿泉水!打开一看,一瓶水倒进去了吧!!!而且还有颜色!!客户就没话说了!!!奶茶,可乐最多了!!!!我结果很多进水机客户都这么说的,拆机一看客户才说实话呢!一星期前或者是一个月前进水的,他看进水晾干开机能用就没管事!这样的人..........
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 12:18
是啊 现在的客户都这样 都抱着侥幸心理 人为晒干就没事了 。。快的几天 慢的一个多月件肯定变质了。到最后弄不好板子都报废 当时拿过来 估计清理完 就没什么事了。  详情 回复 发表于 2014-5-3 22:27
发表于 2014-5-3 22:27:55 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-5-3 22:22
这个家伙,吃完方便面也不忘了给他心爱的电脑喝汤!!!进水机的很多客户都会这么说,我是前两天进的水,不 ...
发表于 2014-5-3 22:34:57 | 只看该作者 �
喝醉酒了,撒泡尿上去,看谁帮他修,呵呵。
发表于 2014-5-3 23:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 23:19:34 | 只看该作者 �
学习了,挺好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-3 23:39:01 | 只看该作者 �
为什么要烤半个多钟呢,随便烤干就可以了
发表于 2014-5-4 00:23:42 | 只看该作者 �
有方便面汤还不简单直接拿去水龙头冲它一下直接进烤炉烤完再说事我就是这样干的
发表于 2014-5-4 08:04:38 | 只看该作者 �
BGA 烤了半小时,买BGA多少钱?
BGA很便宜了。基地有3温区的才2000多。。嘿嘿。。不过BGA电费高哟。烤半小时估计要几块吧  发表于 2014-5-8 18:41
发表于 2014-5-4 08:25:09 | 只看该作者 �
学习了,挺好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 严禁灌水
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-5-4 08:27:41 | 只看该作者 �
好好但是没有啥技术含量啊
嗯没什么 技术含量 能秒杀的机器基本都是细心 和经验 不然怎么能秒杀  详情 回复 发表于 2014-5-4 10:16
发表于 2014-5-4 08:59:04 | 只看该作者 �
你这个还好,上次遇见一个小孩子撒的尿,把板子往bga上一烤,那味道你懂得....
搞个超声波清洗机+烤箱  发表于 2014-5-8 18:42
发表于 2014-5-4 10:16:41 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-5-4 08:27
好好但是没有啥技术含量啊
发表于 2014-5-4 12:51:05 | 只看该作者 �
楼主 好厉害的说 得要好好学习
猛龙过江  发表于 2014-5-4 13:12
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-4 13:29:10 | 只看该作者 �
进这种的一般比较难搞点啊,呵呵
发表于 2014-5-4 15:30:57 | 只看该作者 �
加焊膏再加焊比较不错。
发表于 2014-5-4 15:34:51 | 只看该作者 �
进方便面这么大的工程你也搞得了啊,能不能带带我这个迷途的小糕羊啊!
发表于 2014-5-5 15:59:59 | 只看该作者 �
进汤的,烘干就好了,真棒
