查看: 2762|回复: 19
大家看看这是啥原件
发表于 2014-4-12 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个德国的quiet 电源,里面高压通低压部分有两个这样的四件原件,小弟真是见识短浅请教下大神们这是啥东西搜型号也找不到
发表于 2014-4-12 16:17:50 | 只看该作者 �
光耦呀,师傅。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 16:18
发表于 2014-4-12 16:19:08 | 只看该作者 �
很明显是光耦,817
发表于 2014-4-12 16:21:16 | 只看该作者 �
这个楼主不能凭着经验判定吗?明显的了是光耦
发表于 2014-4-12 16:28:25 | 只看该作者 �
还是不要扩大故障 要是修修玩的话还是便对照书本边看硬件
发表于 2014-4-12 16:34:22 | 只看该作者 �
这是要把吃饭的家伙整费啊
发表于 2014-4-12 17:20:57 | 只看该作者 �
对,是光耦,实现信号的耦合,同时又实现高低压的热地与冷地隔离
发表于 2014-4-12 17:46:23 | 只看该作者 �
一个发光二极管和一个三极管
发表于 2014-4-12 21:33:27 | 只看该作者 �
817B 光耦 也就2毛钱
发表于 2014-4-13 08:35:12 | 只看该作者 �
应该是的!正解!!
发表于 2014-4-13 10:39:06 | 只看该作者 �
光耦都分不清楚
发表于 2014-4-13 19:36:40 | 只看该作者 �
光耦.我也是刚学来的.
发表于 2014-4-13 20:46:18 | 只看该作者 �
一看就是光耦,还问!
发表于 2014-4-15 17:45:18 | 只看该作者 �
出来混的。很明显。
发表于 2014-4-15 18:45:10 | 只看该作者 �
光耦817    理论欠佳啊
发表于 2014-4-17 13:44:21 | 只看该作者 �
光电耦合器  一端发光二极管 一端光敏三极管
发表于 2014-4-19 11:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉楼主是业余的
