查看: 15897|回复: 74
12v偏低只有10V,求高人指点
发表于 2014-3-16 21:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
12V输出只有10V,保护了,查反溃电路一切正常,光偶和431全换了,那些电阻电容全部量了,没发现问题,仔细测量发现,432基准脚应该有2.5v,实际只有2.1v,调整端正常应该是7.8v实际有9v,说明431没工作。是什么原因导致它不工作,百思不得其解,因为测量了反溃电路各种阻值,一切正常,在此悬赏,希望高手给找出原因。这个电源是单输出12v的。
ALIM1631.rar
158.93 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸照片
发表于 2014-3-16 22:16:31 | 只看该作者 �
看看。你可以看一下过压和频率那里对不对
回复
发表于 2014-3-16 22:28:58 | 只看该作者 �
海燕电脑宋彬 发表于 2014-3-16 22:16
看看。你可以看一下过压和频率那里对不对
应该不是过压和频率问题,这个问题很奇怪,查不出哪里有问题,就是偏低保护了
回复
发表于 2014-3-16 22:30:01 | 只看该作者 �
更换C22、C25,把431基准脚的电阻阻值减小一点,看看电压有没变化
回复
发表于 2014-3-16 22:42:55 | 只看该作者 �
应该是滤波电容的问题吧
回复
发表于 2014-3-16 22:46:37 | 只看该作者 �
是不是滤波电容漏电
回复
发表于 2014-3-16 22:56:35 | 只看该作者 �
那些电容全换了,电阻也当可凝对像换了,431基准脚电阻也换不同阻值电阻换了,依然没改变,也就是431没工作,没起到调节电压的作用
回复
发表于 2014-3-16 22:58:25 | 只看该作者 �
俊才维修 发表于 2014-3-16 22:42
应该是滤波电容的问题吧
不是滤波电容问题
回复
发表于 2014-3-16 22:59:06 | 只看该作者 �
631851036 发表于 2014-3-16 22:46
是不是滤波电容漏电
不是电容漏电
回复
发表于 2014-3-17 08:49:25 | 只看该作者 �
首先排除到底是前级 后极的问题 这里一个简单的方法 有点危险自己看情况使用就是 直接短接光耦 二极管端 让稳压电路停止工作  电源工作在 最高电压状态测量电压能不能起来 如果起来了 就是后极 稳压部分的问题  如果没起来 那么就是前级了 通电时间要很对 不然可能 电压过高烧东西的.....
回复
发表于 2014-3-17 10:28:40 | 只看该作者 �
             TL431是一精准稳压IC,调上下分压电阻可控制其稳压值,你描述的情况是很令人困惑。如果确认是这部分问题,可提供个思路:为避免损坏电路相关元件,可将这几个元件焊下,在万用板上连接好,加上12V电压进行调试检测,可验证问题出在哪个元件上。替换怀疑有问题的元件,继续调试到正常值。
          如调试结果正常,恢复该部分电路元件后,问题照旧,那可能是PCB板有点问题了。因为影响431稳压值的也就只有它周边的这几个元件。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好办法  发表于 2014-3-23 09:00
回复
发表于 2014-3-17 10:46:59 | 只看该作者 �
来学习学习
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ljw729672296 -4 严禁灌水
查看全部评分
回复
发表于 2014-3-17 10:47:56 | 只看该作者 �
楼上说得对,先测试TL431看是否损坏,如果没有坏,就是PCB板问题,漏电,绝缘不良等。
回复
发表于 2014-3-17 12:29:19 | 只看该作者 �
加上负载才能看出来是不是电压低,有的电源5V没负载,其他电压也不正常的!
回复
发表于 2014-3-17 13:28:28 | 只看该作者 �
这位兄弟说这个办法还真不敢试,记得在一次也是这样试了下,结果直接烧到冒烟,把十二伏铜箔直接烧断,可以确定问题出在后级,先在要找出的就是是什么导致431没工作
回复
发表于 2014-3-17 13:30:17 | 只看该作者 �
回14楼,这个电源没有5v的,只有一个12v
回复
发表于 2014-3-17 22:30:07 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-3-17 08:49
首先排除到底是前级 后极的问题 这里一个简单的方法 有点危险自己看情况使用就是 直接短接光耦 二极管端 让 ...
这个办法真不敢试,我以前试过,去掉光偶稳压电路后开机,仅在一秒中这内就将后级烧冒烟,并将铜箔烧断,现在可以肯定问题出在后级,因为前级一切工作正常,
回复
发表于 2014-3-17 22:33:49 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-3-17 10:28
TL431是一精准稳压IC,调上下分压电阻可控制其稳压值,你描述的情况是很令人困惑。如果确认是 ...
可以确定431周围元件全部正常,都是经过好电源对比打值,甚至取下来测量了一番,现在主要就是431基准端已经变成2.1v了,可是它就是不工作,
回复
发表于 2014-3-17 22:35:04 | 只看该作者 �
对于这种单层板来说,漏电的机会应该比较小
回复
发表于 2014-3-17 22:35:51 | 只看该作者 �
这个电源只有单十二伏,没有其他电压
回复
